Aide pour schéma de câblage volets roulant
avatar - Skynet.v01
22/02/2013 à 14h42
22/02/2013 à 14h42
Bonjour Je cherche une bonne âme pour me faire un schéma de câblage en vue de la motorisation de mes volants roulant. Voici la situation : - J'ai un volet roulant n°1 d'environ 2,20 mètres que je souhaite motoriser (pour lequel j'ai une prise électrique non utilisée sur laquelle me raccorder) - J'ai un volet roulant n°2 d'environ 1 mètre que je souhaite également motoriser (pour lequel j'ai également une prise électrique non utilisée pour le raccorder). Je souhaite donc pouvoir contrôler ces 2 volets roulant séparément (chacun aura son interrupteur intérieur). Mais je souhaiterais également ajouter une commande extérieure (à clé, un peu comme pour les vitrines des magasins) qui par contre commandera les 2 volets simultanément (commande qui pourrait être au besoin relié pour l'alimentation à la prise électrique disponible pour le volet n°2). Par ailleurs pour ce type d'installation, faut-il des interrupteurs particuliers (autant pour l'intérieur que pour la commande extérieur) ? Un plus serait d'avoir au moins une référence de chaque. Merci infiniment pour votre aide
Message(s) : 9949
23/02/2013 à 07h57
23/02/2013 à 07h57
C'est possible avec des micro modules de commande.
Regardez par exemple du côté de chez Yokis :
Schéma
Si tirez des fils, vous pose problème, il existe l'équivalent en modèle radio
23/02/2013 à 15h09
23/02/2013 à 15h09
Bonjour les amis,
Excellent schéma électrique unifilaire , il suffit de rajouter en série sur L (avant le commutateur "montée descente" le système de verrouillage à clé et les diverses commandes proposée) ..sur la phase (fil rouge) ..
Cordialement Sourire
avatar - Skynet.v01
25/02/2013 à 13h34
25/02/2013 à 13h34
Bonjour, et un grand merci pour ce schéma qui va me permettre d'avancer. Par contre j'aurais une question par rapport à la phase et au neutre : je souhaite connecter les volets sur des prises électriques différentes (afin d'éviter une surcharge en me connectant sur une seule prise) et l'interrupteur extérieur (centralisé) viendrait sur la phase d'une des prises utilisée par l'un des volets. Est-ce réalisable ou faut-il vraiment avoir l'interrupteur centralisé en début de circuit ? De même pour le fil pilote sur le schéma, l'interrupteur extérieur (et donc centralisé) peut-il se trouver entre les 2 volets ? Merci
25/02/2013 à 15h26
25/02/2013 à 15h26
Bonjour les amis,
Pour une raison de sécurité, l'interrupteur extérieur et centralisé ne doit pas se trouver à l'extérieur ..
N'importe qui peut ouvrir à tout moment les volets (voleurs - visiteurs non invités - ou autres) ..
Le plus simple est d'alimenter les deux volets par le même circuit électrique peut être sous le même prise ..
Attention, on peut trouver plusieurs prises branchées en dérivation ou parallèles . Il vaudrait mieux tirer un circuit juste pour les deux volets en intégrant le schéma conseillé .
avatar - Skynet.v01
25/02/2013 à 16h03
25/02/2013 à 16h03
Justement je compte mettre un interrupteur à clé étanche anti-vandalisme (si j'en trouve un à 3 positions). Pour ce qui est des prises je vais vérifier, mais si je peux utiliser 2 prises différentes se serait préférable (pour des raisons de passage de câbles un peu justes). Et tirer un circuit à part ça fait trop de travaux, les gaines présentes sont trop justes et ça implique des saignées dans pas mal de murs (dont une bonne partie dans du béton). Ou alors en goulotte, mais je préfère éviter. Dès que possible je ferais un schéma que je posterais avec l'installation existante et le résultat final.
25/02/2013 à 17h19
25/02/2013 à 17h19
Bonjour les amis,
Sauf erreur, il en faudra deux (interrupteur centralisé) pour séparer les deux circuits indépendants électriquement ..
Car sur un interrupteur, il vous faudrait 4 contacts non présents d'après le schéma .. Si cela existe alors un seul interrupteur centralisé suffirait (avec deux systèmes en sortie pour commander un seul volet sur chaque module) ..
25/02/2013 à 18h31
25/02/2013 à 18h31
Il faut impérativement que ce soit le même circuit pour l'ensemble.
trois raisons
sécurité des intervenants
en cas de court circuit
si les deux circuits ne sont pas sous le même différentiel , un des différentiel ne pourra jamais être réarmé.
25/02/2013 à 18h34
25/02/2013 à 18h34
oui ça existe.
mais comme j'ai dit le tout sous le même circuit.
Visiteurs non identifiés : 284
