Aide sur l’installation d’un module Sonoff
Par Bibi3350
avatar - Bibi3350
21/02/2019 à 23h49
21/02/2019 à 23h49
Bonjour à tous, Me voilà lancé dans la domotisation soft de la maison. Mais un doute est venu s'immiscer pour l'installation de mon interrupteur Sonoff dans l'entrée. Comme vous pourrez le voir à travers les images jointes, j'ai 3 interrupteurs Hager (un double, et un simple avec voyant pour éclairer l'extérieur). C'est justement celui avec le voyant que je voulais remplacer par mon module connecté. Toutefois, il y a 4 fils et non 3 branchés dessus, contrairement à ce que j'ai pu voir pour ma salle d'eau. La différence se situe au niveau du fil rouge de phase, puisque j'en ai 2 de branchés : L'un vient de l'interrupteur d'en-dessous qui allume l'entrée (interrupteur simple) et l'autre part dans le mur mais je ne sais pas trop où il va. Je me dis donc qu'ils doivent tous les 2 avoir un intérêt mais si c'est le cas, comment pourrais-je brancher mon module qui n'a lui que 3 fils à réceptionner (fil rouge, fil noir, fil bleu en gros ^^) Merci d'avance pour votre aide et désolé si cela peut paraître trivial pour certains, mes cours d'élec datent un peu Sourire
Message(s) : 19542
22/02/2019 à 02h53
22/02/2019 à 02h53
il faut que ces 2 fils rouges restent reliés entre eux sinon il y aura des lampes qui ne fonctionnerons plus,
si le module n'accepte qu'un seul fil par serrage ou clips auto, il faut mettre ces deux fils sur un connecteur plus un 3° pour le module
Par Bibi3350
avatar - Bibi3350
22/02/2019 à 08h18
22/02/2019 à 08h18
Merci pour la réponse. Donc genre un wago 3 entrées sur lequel je mets les 2 fils rouges + 1 portion qui va vers mon module sonoff c'est bien ça ? Bonne journée
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/02/2019 à 08h25
22/02/2019 à 08h25
Oui, c'est ça...
Par Bibi3350
avatar - Bibi3350
22/02/2019 à 09h57
22/02/2019 à 09h57
Super, merci pour les réponses rapides. Me reste plus qu'à trouver le moyen d'encastrer mon wago dans l'interrupteur Rigole
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
