Ajout d’un témoin lumineux
avatar - Ciensinfuse
17/02/2018 à 14h53
17/02/2018 à 14h53
Bonjour à tous les bricoleurs, Ceci est mon premier message chez vous et j'espère ne pas vous importuner, mais j'aimerai un petit coup de pouce. C'est un sujet vaste et malgré mes recherches je ne trouve jamais mon cas particulier. Pour le decors il sagit dun interupteur situé dans mon garage et toute lelectricite a ete refait a neuf par un professionnel lors de mon installation... Évidement il y a des détails qu'on ne remarque que trop tard comme l'oublie de demander des témoins lors de l'installation. Voilà mon installation : j'ai 2 néons relié à un détecteur de mouvement qui doit être lui même relié à un interupteur dont la seule fonction est de soit 1) laisser le circuit s'allumer en cas de détection de mouvement soit 2) de forcer l'allumage permanent. Mon souhait serait que le témoin de l'intérupteur (que je viens d'acheter) s'allume uniquement quand je force l'allumage. Il s'agit d'un interupteur étanche legrand externe "avec témoin". Quand je regarde les branchements de leclectricien sui respecte les couleurs ;-) j'ai un rouge sur L un orange en 1 uniquement. Évidement mon témoins ne s'allume dans aucunes positions avec ce branchement car il me manque au minimum un neutre... Au fond du boîtier j'ai un fil marron et un violet non dénudés mais je ne sais pas à quoi ils sont rattachée... D'après vous ai-je une chance de pouvoir allumé le témoins uniquement en position "marche forcée" ou cest merdu d'avance ? (Toujours allumé en même que les néons ?) Et le montage possible ??? Vous seriez des z'amours !!! (Comment ça j'en fais trop ?) Je ne suis pas hyper pressé mais ça m'énerve de pas mal quand même !!!photo hébergée
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
17/02/2018 à 18h58
17/02/2018 à 18h58
Oui c'est possible mais pas sûre, ont vois monde dans le boitier, si le neutre passe par là...bah t'es sauver...si pas de neutre bah c'est foutu.
Message(s) : 9949
17/02/2018 à 19h09
17/02/2018 à 19h09
C'est possible de manière simple à condition d'utiliser un interrupteur bipolaire témoin, et d'avoir les bon fils qui passent par là.
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/36989-inter-bipolaire-temoin/interrupteur-bipolaire-temoin-plexo-composable-ip55-10ax-250v-gris
Voir schéma joint
Par cece1313
avatar - cece1313
Message(s) : 169
17/02/2018 à 23h17
17/02/2018 à 23h17
Bonsoir si vous n'avez pas de neutre il me semble qu'il existe des interrupteurs témoins sans neutre (plus cher par contre et il vous faut une puissance des lampes derrière minimales: 60w)
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35279-va-et-vient-temoin-sans-neutre/interrupteur-ou-va-et-vient-temoin-sans-neutre-celiane-4a-maxi
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
17/02/2018 à 23h43
17/02/2018 à 23h43
Attention, Ciensinfuse veut que son témoin s'allume uniquement quand l'éclairage est forcé par l'interrupteur. Le schéma de Carminas remplit bien cette fonction.
Il est impossible d'utiliser ici un inter à témoin sans neutre...
18/02/2018 à 12h38
18/02/2018 à 12h38
Whaou trop rapide comme réponse ! D'abord merci de vous intéresser à mon problème, ensuite : Ma question sera la plus bateau mais, comment reconnaître si j'ai un neutre ? (pas de fil bleu). Et si le marron ou le violet remplissent cette fonction (ils arrivent non dénudé dans la boite mais s'arrête là) dans quelles "case" faut-il les clipser sur mon interrupteur ? Mon interrupteur est un legrand inter ou va-et-vient avec témoin (code3245060699024)
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 48
