Ajout de 5 radiateurs éléctriques
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 21h24
01/08/2010 à 21h24
J'ai passé les câbles des 5 radiateurs (panneaux rayonnants 1000 Watts) et maintenant il faut que je relie tout cela au compteur mais, après deux jours de recherche, je suis complètement embrouillé, je joins une photo de mon tableau éléctrique, pourriez vous me dire si je dois rajouter un différenciel.
Merci d'avance pour vos réponses.
01/08/2010 à 21h31
01/08/2010 à 21h31
Non ce n'est pas utile
Tu répartis tes chauffage sur chaque rangées
2 sur la 1ère rangée
2 sur la 2eme
1 sur la dernière
01/08/2010 à 21h32
01/08/2010 à 21h32
Il faudrait mettre un différentiel de 63 A pour les radiateurs et y mettre aussi le chauffe-eau avec. De plus le différentiel de type a est trop chargé il faut juste la machine à laver, la plaque de cuisson et un petit circuit c'est tout. le reste tu le bascules ailleurs
01/08/2010 à 21h33
01/08/2010 à 21h33
Salut Jean Luc les 40 A sont trop chargés je pense que c'est une erreur de sa part.
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 21h37
01/08/2010 à 21h37
Bonsoir jiellesse
Merci pour la réponse rapide Clin d\'oeil
OK donc :
2 sur la première rangée sur un disjoncteur 20A
2 sur la deuxième rangé sur un disjoncteur 20A
1 sur un disjoncteur 20A
Mais en fait c'est 3 radiateurs pour les chambres et 2 pour le bas
Si j'en met 3 sur la première et 2 sur la deuxième est ce que cela va aller??
01/08/2010 à 21h37
01/08/2010 à 21h37
Vu le tableau perso je mettrais un inter diff dédier au chauffage!
J'explique pourquoi!
J'avais pas vu que le four c'était une 32A donc c'est la premiére raison
2- si un jour il y a pilotage des radiateurs par fil pilote il faudra le faire, donc pour ces deux raisons j'en mettrais un tout de suite!
01/08/2010 à 21h41
01/08/2010 à 21h41
Ok j'arrête le rosé aussi
Kesaco suit les conseils de mes amis je pense avoir été un peu vite à repondre Yeux au ciel
01/08/2010 à 21h42
01/08/2010 à 21h42
Entre le saké de Crabe et le rosé ici c'est la Fête ce soir mais demain on bosse alors bonne nuit les copains.
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 21h44
01/08/2010 à 21h44
re:
Donc il y a des erreurs sur le tableau si je comprends bien? Confus
Parce que c'est une entreprise qui me l'a fait...
01/08/2010 à 21h52
01/08/2010 à 21h52
kezaco a écrit :
re:
Non il n'y a pas d'erreur mais le 32A est marqué four c'est ce qui ma induit en erreur et j'ai modifié une ligne de mon message!
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 21h56
01/08/2010 à 21h56
les3c19 a écrit :
kezaco a écrit :
re:
Ah ok
est ce que je suis obligé de mettre un différenciel de 63 A parce que PUNAISE c'est cher!!!!
De plus j'ai déjà un diff de 40 A à la maison
01/08/2010 à 21h57
01/08/2010 à 21h57
La plaque de cuisson est au gaz?
Pour tes chauffages installes un ID spécifique comme l'a dit les3C19 ca te laissera plus de souplesse pour ajouter un jpur peut être une régulation chauffage
01/08/2010 à 22h00
01/08/2010 à 22h00
T'inquiètes pas mets ton 40A et ca ira parfaitement
Le 63A te serait necessaire si ta plaque de cuisson devenait electrique
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 22h01
01/08/2010 à 22h01
oui tout à fait c'est une gazinière sans plaque électrique s'il est branché au tableau c'est par rapport à l'allume gaz qui y est intégré
01/08/2010 à 22h04
01/08/2010 à 22h04
Alors bonne installation Clin d\'oeil
Tu as tout sous la main
Par kezaco
avatar - kezaco
Message(s) : 11
01/08/2010 à 22h06
01/08/2010 à 22h06
Une dernière petite question
Ce diff est ce que je peut l'intégrer à mon tableau??
ou dois je en rajouter un?
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
