Ajout lampe via interrupteur simple
avatar - ludal_grumpy
07/10/2020 à 22h41
07/10/2020 à 22h41
je viens vous embêter pour la 1ère fois sur ce forum sur une question de branchement électrique.
Souhaitant ajouter une lampe dans mon garage j'ai essayé plusieurs solutions mais rien ne fonctionne... Actuellement j'ai un interrupteur et une lampe branché d'origine sur le disjoncteur, il y a les fils suivants (voir photos jointes également) :
  • à l'interrupteur = un rouge et un violet
  • à la lampe = un bleu et un violet + jaune/vert
La nouvelle lampe étant positionnée à proximité immédiate de l'interrupteur, je souhaite me repiquer directement sur celui-ci mais je n'arrive pas à mes fins, soit ça ne fonctionne pas, soit il y a toujours une lampe d'allumer (jamais elles ne s'éteignent ou s'allument en même temps). Autre essai avec un interrupteur double mais toujours le même résultat, ça ne fonctionne pas.
Pourriez-vous SVP "m'éclairer" (désolé elle était tellement facile!) sur ce sujet, je ne voulais pas rajouter de boîte de dérivation ou faire de câblage complémentaire, j'espère donc que vous me donnerez la meilleure des solutions, un grand merci d'avance !!!
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
08/10/2020 à 00h35
08/10/2020 à 00h35
malheureusement vous allez devoir ajouter une boite de dérivation, ou alors trouver celle où se rejoignent les gaines de la lampe et l'inter, car dans votre inter il n'y a pas de neutre (fil bleu) donc impossible de vous repiquer sur celui-ci.
Par contre vous pouvez, si vous trouvez la boite de dérivation, essayer de tirer un fil bleu de neutre dans la gaine entre l'inter et la boite et là vous pourrez y connecter votre circuit de lampe entre le fil rouge et bleu
08/10/2020 à 23h29
08/10/2020 à 23h29
Super même si ce n'est pas une très bonne nouvelle.
Je vais repartir à la recherche des boites et des fils... et merci encore pour cette réponse rapide et précise !
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 33
