ajout permutateur entre 2 VV
Par gregorias
avatar - gregorias
Message(s) : 5
13/12/2015 à 15h45
13/12/2015 à 15h45
Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide car malgré toutes mes recherches sur différents sites je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Et pourtant le sujet a été largement traité Je veux ajouter un 3ème point de commande pour allumer une ampoule, actuellement pilotée par 2 VV standard (pas poussoir), j'ai donc acheté un permutateur (4 bornes : L1, L2 ,3 et 4) avec et fait arriver les 2 fils navette de chaque VV donc 4 fils en tout. En prenant soin de croiser les phases comme indiqué sur le permutateur mais rien à faire.... Les 2 VV fonctionnent bien ensemble je peux allumer et éteindre avec les 2 mais le permutateur n'a aucune d'incidence, je ne peux pas éteindre avec si la lumiere est allumée. Cependant si la lumiere est eteinte je peux allumer et eteindre avec le permutateur et là les 2 VV sont inactifs.... Je suis perdu merci de votre aide je vous joints des photos
Message(s) : 9949
13/12/2015 à 15h47
13/12/2015 à 15h47
Il ne faut pas croiser les fils.
Je pense que les 2 navette issus du premier va et vient se mettent dans les bornes de meme couleur (par exemple rouge)
Idem pour les 2 autres
13/12/2015 à 16h02
13/12/2015 à 16h02
Les navettes d'un des VV en L1 et L2 et les navettes de l'autre va et vient entre 3 et 4
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
13/12/2015 à 17h27
13/12/2015 à 17h27
Oui, tout simplement conforme au schéma dessiné sur le commutateur.
Je crois que notre ami a voulu câbler les "pointillés" du schéma...
Par gregorias
avatar - gregorias
Message(s) : 5
15/12/2015 à 20h44
15/12/2015 à 20h44
Bonjour, Merci pour vos messages et oui j'ai voulu suivre le schema à la lettre comme disait 10doigt...!!! Et à la reflexion s'il avait fallu croiser les phases ca aurait pas été en pointillés mais en trait continu...Bête et discipliné comme on dit... Et donc sans croiser les phases ca fonctionne parfaitement, y'a plus qu'à faire grandeur nature Encore merci de votre aide
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 44
