ajout prise dans cuisine
Par calendo
avatar - calendo
Message(s) : 10
21/07/2011 à 10h04
21/07/2011 à 10h04
Bonjour, J’aimerais pouvoir rajouter une prise dans ma cuisine. Est t’il possible de se « rebrancher » facilement sur une prise existante sachant que la plus proche est a 1m en dessous et 20cm sur la gauche. Tout est neuf donc je n’ai pas envie de faire une saignée Merci.
21/07/2011 à 17h26
21/07/2011 à 17h26
En principe, oui.
Mais comme tu ne veux pas faire de saignée, qu'envisages-tu ?
Il serait bon de nous poster une photo pour que nos conseils soient appropriés.
Tu es locataire ou propriétaire ?
Salut, @+
21/07/2011 à 17h45
21/07/2011 à 17h45
Et question subsidiaire : Quelle est la nature du mur ? Béton ? Carreau de platre ? BA13 ?
Par calendo
avatar - calendo
Message(s) : 10
21/07/2011 à 18h04
21/07/2011 à 18h04
Je suis proprietaire. C'est un mur en BA13. L'elect a été faite par un pro. J'essaierai de poster une photo au plus vite. Merci. A+
21/07/2011 à 18h43
21/07/2011 à 18h43
Ben s'il s'agit d'une cloison type placostill ou placo mur ( BA13+ Isolant) il sera aisé de faire ton prolongement en encastré
Démontes une prise existante sur ce mur et racontes ce que tu vois ou bien fais nous une photo
Par calendo
avatar - calendo
Message(s) : 10
25/07/2011 à 09h13
25/07/2011 à 09h13
Bonjour, pas eu le temps de demonter la prise existante ni de faire une photo ce we (j'suis sur d'autres taches plus urgentes). En attendant, j'ai fait un petit schéma (vue de face) pour que ce soit un peu plus parlant. Les prises existantes se trouvent en bas au niveau du plan de travail. La nouvelle prise est 1m plus haut derriere un meuble colonne. Apparement c'est faisable de passer une gaine rigide du haut vers la prise existante. Par contre je ne sais pas trop ce que je dois acheter comme cablage eletrique. Merci pour votre aide.
25/07/2011 à 09h55
25/07/2011 à 09h55
Compris ton souhait mais pas compris les possibilités de passage et donc 2 versions possibles :
- en saillie à l'arrière du meuble colonne et dans ce cas il te faudra une longueur de moulure et 1,50m de cable R02V 3G2,5²
- en encastré dans le vide technique de la cloison et dans ce cas il te faudra toujours 1,50m de cable RO2V 3G2,5²
Et bien sur en plus :
- un boitier d'encastrement maçonnerie si mur en dur
- un boitier cloison sèche si placostill
- 1 prise de courant encastré 2x16A+T
25/07/2011 à 10h59
25/07/2011 à 10h59
Pour la technique, Nominatif t'a tout dit.
Pour l'utilisation, une question : pourquoi mettre la prise si haut ? pourquoi ne pas la mettre sensiblement à la même hauteur que les autres, mais derrière la colonne ? C'est pour un micro-ondes ?
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 29
