Ajouter luminaire plafond
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
30/03/2020 à 13h00
30/03/2020 à 13h00
Je dois séparer une chambre en deux en mettant une cloison au centre. Sur la photo, c'est l'installation électrique maintenant. On voit qu'il y 'a deux gaines avec dans chacune d'elle un câble bleu et un rouge.
Est-il possible de faire deux luminaires avec ce branchement ? Merci. Cordialement.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 18h51
31/03/2020 à 18h51
J'ai essayé de mettre un fil rouge et bleu, rien ne marche. La lumière ne fonctionne que si le branchement indiqué sur la photo est fait. Si les deux fils rouges ne sont pas reliés ensemble, malgré les deux bleus connectés sur la lampe, là pareil plus rien de marche...
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 19h55
31/03/2020 à 19h55
Quoi de plus logique ….
L'une des gaines Bleu-Rouge vient du tableau et amène la phase et le Neutre
L'autre gaine va à l'interrupteur , c'est pour cela que le rouge est ponté pour transmettre la phase,
et le bleu qui en revient est en fait la phase coupée . Il faudrait le baguer marron (par exemple).
Faire 2 luminaires …. mais encore ??? tu peux brancher une seconde lampe sur les 2 fils bleus , cad sur le "sucre" existant, et elle s'allumera avec la 1ere
Maintenant, si tu veux commander une seconde lampe commandée par un nouvel, inter,, avec 2 gaines qui partent de ce point :
- l'une vers l'inter,
- l'autre vers la nouvelle lampe.
cordialement
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 20h11
31/03/2020 à 20h11
Bonjour Castor. Tout d'abord un grand merci pour votre réponse. Je comprends un peu mieux ce principe.
Mon but serait de commander une seconde lampe séparément en ajoutant un nouvel interrupteur. Car création d'une nouvelle pièce.
Je dois ajouter deux gaines en plus de celle déjà présentes ?
Excusez moi de ne pas tout comprendre je suis vraiment novice. Si cela était possible de m'expliquer comment brancher cette lampe supplémentaire par rapport aux fils déjà présents, s'il faut mettre des dominos à plusieurs entrées etc...
Le boitier de l'interrupteur actuel si ça peut servir...
J'ai remplacé les vieux dominos par ceux là.
Encore merci de m'avoir déjà apporté une réponse.
Cordialement.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 20h35
31/03/2020 à 20h35
Tu nous montre la photo de l'inter sorti de sa boite …
Si c'est remplacer cet INTER par un INTER double, un pour chaque lumière, c'est assez facie
Confirme nous avant de partir sur une solution adaptée.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 20h39
31/03/2020 à 20h39
Désolé c'est la photo de l'interrupteur actuel de cette lampe.
L'autre photo c'est avec les nouveaux dominos j'ai juste remplacer les anciens.
Je voudrais deux lampes séparés avec deux interrupteurs séparés.
Cette lumière je la garde mais création d'un nouveau interrupteur avec nouvelle lampe séparée de celle ci, en partant de cette installation.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 20h52
31/03/2020 à 20h52
Donc tu gardes cet interrupteur avec sa lampe ,
Je penses que pour ta deuxième lampe, l'idéal est de partir du plafond,
par contre pour le nouvel inter (suivant tes travaux et peintures en cours), penses-tu qu'il est plus facile :
- de partir du plafond pour tirer une gaine ou mettre une moulure, passer dans ta cloison de séparation, …
- ou de partir de l'inter existant c'est à dire de sa boite d'encastrement (donc à priori une gaine encastrée).
cdl
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 21h02
31/03/2020 à 21h02
Je peux partir du plafond il n'y a aucun problème pour moi. La cloison viendra en dessous et le plafond sera refait également au propre.
Encore merci à vous de prendre votre temps.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 21h42
31/03/2020 à 21h42
Je t'ai fait un petit schéma
- Pour la liaison inter inter-lampe, je t'ai mis un fil marron,
- Pour le raccordement du fil Bleu du nouvel inter, il te faudra essayer sur quelle borne du fil bleu il faudra te repiquer.
- Je te conseilles de remplacer le fil bleu allant à l'ancien inter par un orange. (si toutefois le tirage est possible).
Nota1 : j'ai mis Orange et Marron, comme couleur de fil . Tout est utilisable sauf Vert/jaune, Bleu, Rouge.
Nota 2 : je n'ai pas prévu de fil de terre car il n'y en a pas sur l'arrivée existante.
Corfialement
Documents joints :
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 22h18
31/03/2020 à 22h18
Je ne sais comment vous remercier de votre aide. Je comprends enfin comment était le branchement, comment il le sera, grâce à votre explication et schéma.
Afin d'être sûr d'avoir tout compris:
- actuellement mon domino des fils rouges a 3 entrées, deux sont prises. Le nouveau fil rouge du nouvel interrupteur peut donc se mettre dans la 3ieme entrée.
-Actuellement un fil bleu du tableau électrique est branché sur l'ampoule. Pour la nouvelle ampoule, je tire un fil bleu de celle ci sur le domino de la 1ère (en ayant vérifier le bon fil du tableau comme indiqué).
Et enfin, quelle section de fil faut-il ?
Encore un immense merci à vous pour votre temps et votre aide monsieur !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 22h28
31/03/2020 à 22h28
- actuellement mon domino des fils rouges a 3 entrées, deux sont prises. Le nouveau fil rouge du nouvel interrupteur peut donc se mettre dans la 3ieme entrée. oui
-Actuellement un fil bleu du tableau électrique est branché sur l'ampoule. Pour la nouvelle ampoule, je tire un fil bleu de celle ci sur le domino de la 1ère (en ayant vérifier le bon fil du tableau comme indiqué). oui
Et enfin, quelle section de fil faut-il ? du 1,5 mm2
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
31/03/2020 à 22h33
31/03/2020 à 22h33
Et enfin, un détail peut-être, les fils marron et rouge du nouvel inter se passent ensemble dans une gaine ou vaut-il mieux séparément ?
Désolé pour ces questions peut-être bête mais étant novice, je préfère tout faire correctement.
Vous remerciant énormément pour votre précieuse aide ! Grâce à vous mes projets vont pouvoir se réaliser !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
31/03/2020 à 23h19
31/03/2020 à 23h19
Dans la même gaine (je l'ai d'ailleurs représentée sur le dessin) - Tu peux prendre de la gaine annelée de 16 pour les deux gaines.
Par Komintern
avatar - Komintern
Message(s) : 56
01/04/2020 à 03h09
01/04/2020 à 03h09
Très bien merci à vous ! Je n'avais compris les ovales sur le schéma, chose faite ! Merci énormément !
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
