Ajouter un interrupteur sur réglettes LED ?
Par Trangsene
avatar - Trangsene
Message(s) : 10
11/11/2019 à 22h35
11/11/2019 à 22h35
Bonjour, Voilà mon problème : on a acheté notre cuisine chez une grande marque suédoise. Sous les placards en hauteur ont été posées 2 réglettes LED qui était actionnées par un interrupteur sans fil. L'interrupteur a rendu l'âme et il n'y a pas de successeur. Plus aucun moyen d'allumer ces réglettes. La grande marque suédoise a dit qu'on pouvait lui ramener tout le matériel pour être remboursé, super... Plutôt que de tout bazarder, je me suis demandé si je pouvais couper les fils qui partent des réglettes (et passent derrière les placards jusqu'à une sorte de transfo en plastique posé au-dessus des placards) pour ajouter un interrupteur collé sous les placards. Qu'en pensez-vous ? Je ne voudrais pas faire de bêtise, je me débrouille avec du classique 3 fils mais là je ne connais pas trop ce genre de matériel. Idéalement j'aurais voulu aussi n'avoir qu'un seul interrupteur pour allumer en une fois les 2 réglettes mais je ne vois pas trop comment brancher les fils. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul fil qui arrive jusqu'à la réglette. L'installation qui a été faite est très propre et les fils passent sous des gaines collées aux placards je n'ai encore rien décollé. J'ai cherché aussi des sortes de wago assez petits et enfermés dans des boitiers que je pourrais coller sous les placards pour faire une installation propre et invisible avec des mini baguettes en plastique mais je ne trouve rien de tout ça. Bref, je serais preneur de conseils avisés sur la faisabilité et aussi pour trouver du matériel de petite taille et discret car je n'arrive pas à trouver en cherchant sur le net. Merci d'avance.
Message(s) : 9951
12/11/2019 à 08h17
12/11/2019 à 08h17
Un solution simple serait de repartir sur du sans fils en mettant un récepteur avant les transfo et un émetteur où vous voulez.
Sinon pour les mini Wago pour fil souple regardez la série 221.
Attention ils doivent être protégé (boitier lampe, boite de dérivation, goulotte)...
Par Trangsene
avatar - Trangsene
Message(s) : 10
12/11/2019 à 22h45
12/11/2019 à 22h45
Effectivement je suis très bête de ne pas y avoir pensé ! Beaucoup plus simple à mettre en place et ça donnera un résultat beaucoup plus propre. Merci beaucoup Carminas.
Visiteurs non identifiés : 29
