ajouter un plafonnier sur un interrupteur existant qui en pilote déjà un
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
15/08/2011 à 18h16
15/08/2011 à 18h16
Je souhaite faire un truc que je pensais simple : j'ai un interrupteur legrand qui pilote mon plafonnier. Je souhaite ajouter 1 deuxième plafonnier sur le même interrupteur soit quand j'allume mon interrupteur, je veux qu'il m'allume les 2 plafonniers. Ben pas moyen. Mon interrupteur Legrand a 4 entrée (1 rouge, 1 bleue et 2 blanche chacune avec 2 entrées. Aujourd'hui j'ai un plafonnier qui marche avec 2 fils branchés sur l'interrupteur : 1 fil rouge branché sur 1 des entrées rouge et 1 fil violet branché sur 1 des entrées blanches. Mais quand je peux ajouter mon deuxième plafonnier , ça se complique. Pour celui que je veux ajouter j'ai 1 fil bleu et un fil violet mais je ne sais pas dans quel trou je dois les brancher. J'ai bien essaye diverses choses mais où l'ancien continue de marcher et pas le nouveau ou quand j'allume l'interrupteur, cela allume 1 plafonnier et quand j’éteins ça allume l'autre ! Bref pas gagné l'affaire..; Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci par avance
ghistoune
15/08/2011 à 18h52
15/08/2011 à 18h52
Ben c'est normal si tu n'as que 2fils a ton inter actuel il te faut un 3e fil qui s'appelle "le neutre"
Voili voilou
Dans ton boitier d'inter il n'y aurait-il pas des fils bleus raccordes sur un domino par hasard ?
Sinon il va falloir aller chercher le neutre correspondant a ce circuit lumière....
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
20/08/2011 à 16h07
20/08/2011 à 16h07
T'es trop fort toi ! Je confirme ce que tu me dis, j'ai bien 2 fils bleus raccordés par un domino. J'en déduis donc que je dois les utiliser... Je suppose qu'au moins un des deux dois aller sur un des trous de mon bouton bleu (ou les 2 ???), et quid des autres fils ?
ghistoune
20/08/2011 à 16h25
20/08/2011 à 16h25
Bonjour Clin d\'oeil
Stop pas de neutre (fils bleu sur l'inter
Tu vas mettre le fil bleu venant de ta lampe ikéa avec le domino existant avec les fils bleus
Et l'autre fils venant de la lampe que je suppose marron, tu vas le mettre avec le violet sur l'interrupteur...
et comme on dit....roules ma poule !! Ceci est une expression rien a voir avec ton statut de bricolEUSE !! Explose de rire Explose de rire
Jour, nuit jour, nuit .... enfin j'espère ... Confus
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
20/08/2011 à 16h32
20/08/2011 à 16h32
Cool, merci, je vais tenter de ce pas !!! et je reviens vers toi dés que je rallume mon disjoncteur pour le test final !
ghistoune
20/08/2011 à 16h35
20/08/2011 à 16h35
Et
BOUMMM !!
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par ghistoune
avatar - ghistoune
Message(s) : 15
20/08/2011 à 16h54
20/08/2011 à 16h54
Bingo ! Et la lumière fût ! Mille mercis et comme quoi même une blonde peut se transformer en électricienne du dimanche (enfin pas sans l'aide d'un Zorro bien entendu !). Bref, encore merci !
ghistoune
Visiteurs non identifiés : 277
