Ajouter une molette de réglage à une perceuse avec variateur
Par natsuo
avatar - natsuo
31/03/2012 à 14h39
31/03/2012 à 14h39
Bonjour, je possède la perceuse Black & Decker suivante : KR654CRES. Elle possède un variateur de vitesse au niveau de la gâchette. Classique, plus on appuie plus elle tourne vite, ça va du vissage à 2800 tours/min. Elle est réversible, je ne pense pas que cela ait une incidence ici. Le problème est pour maintenir une vitesse donnée. Pour plus de confort, je souhaiterai ajouter un système permettant de "bloquer" la vitesse souhaitée. D'après mes recherches, et en fonction de mes capacités en électricité/électronique, je vois trois solutions : -Brancher la perceuse sur un variateur costaud, du style pour halogène. -Changer (ou shunter) le potentiomètre de la gâchette pour que celle-ci n'ait plus que la fonction ON/OFF, et que le réglage de la vitesse se fasse grâce au potar qui sortirait de la perceuse. Je n'ai pas ouvert la perceuse et ne sais pas si le bloc gâchette est modifiable. -Changer le bloc gâchette par un bloc incorporant une molette de réglage. C'est cette solution qui serait la plus pratique, on trouve de nombreux modèles équipés ici chez B&D, commandables notamment chez servitech qui proposent des pièces détachées B&D. Comment savoir si le bloc gâchette d'un autre modèle convient ? Avez-vous des retours d'expérience à ce sujet ? Merci de m'avoir lu, Sébastien
31/03/2012 à 16h30
31/03/2012 à 16h30
la plupart des foreuses disposent d'origine d'un tel dispositif
on appuie sur la gâchette et on pousse sur un bouton, ou on bascule une clavette lorsque la machine est en rotation
Par natsuo
avatar - natsuo
31/03/2012 à 16h48
31/03/2012 à 16h48
Merci pour votre réponse. Malheureusement sur ce modèle, le seul blocage possible se fait à pleine puissance. (On peut également bloquer la "réculée" de la gâchette en enfonçant le bouton, puis en appuyant la gâchette jusqu'à ce qu'elle bute dessus. Mais cela n'est pas fait pour et suivant la pression exercée la vitesse varie)
Par natsuo
avatar - natsuo
20/04/2012 à 12h45
20/04/2012 à 12h45
Bonjour, j'ai poursuivi mes recherches mais ne trouve toujours pas de solution. Personne n'a été dans mon cas ?
Visiteurs non identifiés : 93
