Alarme niveau haut pompe de relevage
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
30/03/2018 à 09h38
30/03/2018 à 09h38
Bonjour à tous!
étant sur le point de réaliser l'assainissement j'ai une pompe de relevage à installer....
afin de sécurisé le tout je souhaiterai installer une alarme niveau directement dans mon tableau électrique
je compte donc passé un cable de 1.5mm2 jusqu'a ma station de relevage relié à un flotteur niveau haut sur la station et le relié directement à un module sonnerie en 220v au tableau pensez vous que ce montage est possible Ca tourne pas rond là-dedans?
auriez vous d'autres idées?
merci d'avance
bonne journée
yep!
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 01h43
04/04/2018 à 01h43
oui, pour sécuriser côté flotteur je mettrai en 12V (un petit transfo comme sur la box par exemple et que l'on branche à une prise). 12V branché sur un relais modulaire 12v/220 et de ce relais connecter la sonnerie 220v.
Message(s) : 19542
04/04/2018 à 06h21
04/04/2018 à 06h21
il existe des sonneries 12 volts
P.S.pas besoin de passer par du 12 volts, les "poires" supporte le 230 volts st sont utilisées directement sur les pompes de relevage genre vide cave
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
04/04/2018 à 08h07
04/04/2018 à 08h07
Il existe une multitude de kits d'alarme pour cela. Ce n'est pas forcément utile de "bricoler" un système alors que cela existe tout fait...
Exemple :
Par Maind'or
avatar - Maind'or
Message(s) : 104
04/04/2018 à 11h14
04/04/2018 à 11h14
C'est vrais que la sonnerie 12v c'est mieux.
Oui, la poire, tous ça c'est le traditionnel qui peu marché aussi.
Sans savoir quel type d'eau à relever, si c'est de l'eau très sale, la poire peu ne pas fonctionner ou coincé. Je n'ai pas précisé, mais la solution la plus simple c'est le mécanisme type chasse d'eau avec flotteur déporté
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 48
