Alimentation électrique à partir d’une boîte d’interrupteur (Nouveau raccordement)
Par Stpi
avatar - Stpi
09/12/2013 à 00h23
09/12/2013 à 00h23
Bonjour, Je désire raccorder un nouveau lave-vaisselle (120v) et il n'y a pas de prise électrique à cet endroit. Il y a seulement un interrupteur d'éclairage sur le mur. J'ai essayé de puiser 120v de la boîte avec un nouveau fil pour raccorder le lave-vaisselle, mais j'ai bien 120v de chaque côté de l'interrupteur, mais ce voltage disparaît évidemment lorsque j'actionne l'interrupteur. Le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir 120v en permanence est de raccorder mon nouveau fil avec un des brins sur une borne de l'interrupteur d'éclairage existant et l'autre brin de mon nouveau fil jumelé avec le brin de mise à la terre du nouveau fil et de raccorder ensuite les deux brins ensembles directement sur la boîte métallique de l'interrupteur d'éclairage existant à l'aide de la vis de mise à la terre. Est-ce sécuritaire de se raccorder ainsi ? Merci
Message(s) : 19541
09/12/2013 à 07h11
09/12/2013 à 07h11
même au Canada c'est un branchement suicidaire. Gros danger
On ne se reprend pas sur le fil de terre pour avoir du 120 volts, soit le disjoncteur différentiel saute, soit c'est le cœur qui pète.
Visiteurs non identifiés : 9
