Alimentation maison-section des fils...?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
17/09/2018 à 15h57
17/09/2018 à 15h57
Je suis en plain travaux dans une maison où tout était à refaire(rien aux normes!), où l'électricité a été coupée il y a 10 ans...
Je demande la remise en route du courant auprès d'Ennedis, c'est très compliqué visiblement !!!!!(j'attends depuis avril!je deviens fou!)
Bref, mes interrogations sont :
-Quelle section de fil doit apporter Enedis (depuis le poteau de la rue) à ma maison(distance 30 m environ...) qui a une superficie de 72 m2, où le chauffage sera électrique...donc tout électrique....
Perso: je pensais à du 16mm2, mais le fil qui passe dans mon plafond , c'est du 10 mm2...cela me parait juste, non?
J'ai pas envie que Linky saute à chaque fois que les radiateurs vont se mettre en route....Voyez vous?
Y a t il une norme par rapport à cela? Suis je en droit de demander à ENEDIS de placer une câble de section 16mm2?
Devrai je payer qqchose?
Merci de vos lumières
Nono
Message(s) : 9951
17/09/2018 à 19h43
17/09/2018 à 19h43
Il faudrait savoir ce qui est compliqué dans votre cas pour vous répondre comme il faut.
La partie qui est du domaine d'ENEDIS ne vous regarde pas, c'est leur problème et pas le votre.
Pour une installation qui répond aux normes actuelles, il y a 2 cas de figure.
Branchement type 1
- Compteur et disjoncteur ENEDIS dans le logement.
- Possible si : moins de 30m depuis la limite de propriété, raccordement au réseau (par exermple le haut du poteau) de moins de 36m, cheminement du câble compatible avec norme ENEDIS, emplacement du panneau de contrôle compatible avec norme ENEDIS
- C'est ENEDIS qui fournit et pose le câble
Branchement type 2
- Compteur et disjoncteur ENEDIS en limite de propriété
- Possible dans tout les cas de figure
- C'est à vous (ou votre électricien) de fournir et poser le câble (2x16² jusqu'à 27m, 2x25² entre 27m et 42m)
Mais sur une installation ancienne, il faut en général composer avec l'électricité et ENEDIS refuse souvent de faire une modification de branchement sans le remettre au normes actuelles.
Peut être que cette remise aux normes aurait un prix trop élevé pour vous (car c'est à votre charge) ?
Pour éviter que le Linky saute à chaque fois pour surcharge, le mieux est de mettre un délesteur qui coupe ponctuellement quelques radiateurs pendant les pointes de consommation.
Chez moi j'ai près de 10kW de chauffe et je tourne avec un abonnement 9kVA et un délesteur, donc compatible avec du 10².
Ce câble en 10², il est en amont ou en aval du disjoncteur ENEDIS ?
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
18/09/2018 à 08h41
18/09/2018 à 08h41
Je suis dans le type n. 1
Et, pour l'instant, à l'intérieur de ma maison, pas de compteur(ni disjoncteur principal) posé.
Ma GTL est prête, et en attente qu'ils me posent cela...
Merci de votre aide
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
