Alimentation Portail et Eclairage
Par Nicoov35
avatar - Nicoov35
Message(s) : 10
08/03/2021 à 19h17
08/03/2021 à 19h17
Je souhaiterais automatiser mon portail Battant par moi même mais j'aurais besoin de conseils. J'ai une idée globale de comment je vais procéder avec quelque interrogation.
Mon électricien a préparé un boitier spécialement pour le portail déjà relié au compteur, je démarre donc de celui-ci. Je comptais partir de celui ci avec 2 gaines (une pour portail et une autre pour éclairage indépendant). Les gaines doivent parcourir environ 18m avant d'atteindre le premier pilier.
Question : - L’éclairage d'environ 4 Appliques/Lampadaire peut-il se faire en série ? Jusqu’à quel puissance est-ce possible ?
-L'alimentation du portail (motorisation a pistons simple) nécessite elle une gaine a elle seul ? Ou pourrais-je ajouter quelque chose sur celle ci a l'avenir (interphone, ...)
-En creuser pour creer les fondations du muret, puis-je Créer une "Terre" ? car celle -ci n'est pas terrible m'a indiqué mon electricien.
- Question Bonus : Est-il possible de faire en sorte que l’éclairage se mette directement en route lorsque le portail s'ouvre et se ferme pendant une minute ou 2 en plus d'un interrupteur normal ?
Je met en pièce jointe un schéma (très grossier) ainsi qu'une photo du lieu si vous voulez faire des annotations.
Si vous avez des suggestions différentes de ce a quoi j'ai pu penser je suis ouvert a toute proposition.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 225
