Alimentation radiateur
Par Djedje55
avatar - Djedje55
Message(s) : 5
18/12/2021 à 16h27
18/12/2021 à 16h27
J'aimerais un peu d'aide je souhaite brancher mon radiateur électrique mais impossible. j'ai 2 câbles qui sortent du mur. J'ai essayé plein de possibilités mais impossible à chaque fois que je rallumé le courant sa saute. Merci de votre aide. Ci joint photos
Message(s) : 9951
18/12/2021 à 16h32
18/12/2021 à 16h32
Si la logique des couleurs est respectée :
  • Tous les bleus ensemble
  • Tous les noirs et marron ensemble
  • Tous les vert/jaune ensemble
Je vous conseille de raccorder dans un premier temps sur le domino les 6 fils qui viennent du mur.
De remettre le courant, de voir si cela tient.
Puis de recouper le courant et de raccorder de l'autre côté du domino les 2 fils qui viennent du radiateur.
Après, si la logique des couleurs n'est pas respectée, il va falloir tester au multimètre
Par Djedje55
avatar - Djedje55
Message(s) : 5
18/12/2021 à 16h39
18/12/2021 à 16h39
Merci de votre réponse mais quand je respecte les couleurs sa saute
Message(s) : 9951
18/12/2021 à 16h56
18/12/2021 à 16h56
Vous avez fait le test en ne mettant dans un premier temps sur le domino que les fils qui viennent du mur ?
Par Djedje55
avatar - Djedje55
Message(s) : 5
18/12/2021 à 17h04
18/12/2021 à 17h04
Oui, donc j'ai utilisé le multimètre, il n'y a qu'un seul fil a 220v
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
18/12/2021 à 19h17
18/12/2021 à 19h17
Cela ne veut rien dire, une tension c'est forcément entre 2 pôles, donc ici entre 2 fils...
Message(s) : 19542
19/12/2021 à 03h50
19/12/2021 à 03h50
Suivre cette procédure
1-Débrancher les fils du radiateurs des dominos
2-Tester les deux câbles séparés entre noir et bleu (laisser les jaune/vert de côté)
3-Si pas de 230 volts entre noir et bleu problème sur la ligne (si tu branche le noir et jaune vert avec les fils du radiateur normal que ça saute, cela provoque un défaut d'isolement= perte à la terre)
4-Ceux issus du même câble avec les quels tu trouve du 230 volts entre noir et bleu tu les rebranche avec les fils bleus et marron du convecteur
5-Si ça saute ton radiateur est en panne
6- Si ça fonctionne sans sauter brancher les 2 fils noir et bleu du 2° câble
7- Si ça saute c'est qu'il y a un problème sur 2° câble, voir la boite dans laquelle un autre radiateur est branché
Par Djedje55
avatar - Djedje55
Message(s) : 5
20/12/2021 à 16h15
20/12/2021 à 16h15
Bonjour c'est vraiment gentil de m'aider.
Donc je n'y comprends rien
1er câble pas de problème 230v
2eme: 230v
Quand je branche et me le radiateur il ne s'allume pas. Et quand je reprend la mesure avec le radiateur l'entrée et la sortie son a 230v
Vraiment merci de votre aide voila 1 semaine que je suis dessus
Ah oui le radiateur fonctionne je les brancher ailleurs
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
20/12/2021 à 16h28
20/12/2021 à 16h28
 Faites plutôt l'essai avec un lampe et douille pour vérifier
 Vous pouvez mettre une photo avec votre multimètre branché  indiquant 230 volts .
Par Djedje55
avatar - Djedje55
Message(s) : 5
20/12/2021 à 16h29
20/12/2021 à 16h29
Super je m'en occupe demain
Visiteurs non identifiés : 28
