J'ai une serrure sur un portillon de jardin que j'arrivais à ouvrir à distance à partir de mon visiophone intérieur. Depuis peu, le visiophone fonctionne toujours, mais plus la commande d'ouverture du portillon. J'ai testé l'alimentation en entrée de la serrure j'ai bien du 12V continue, ce qui est dans la plage d'ouverture. Mais lorsque j'ouvre la serrure et que je mesure au niveau des causse, je n'ai plus que 0,4 V lors de l'activation du bouton et rien ne se passe.
J'ai acheté une nouvelle serrure, celle-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/quincaillerie-de-porte/serrure-de-porte/serrure-electrique-gache-electrique/serrure-electrique-extel-we-5001-2-bis-138502.html
Trés comparable à l'ancienne, le constat est le même: tension mersurée entre les 2 fils d'alimentation 12V lorsque j'active l'ouverture, mais lorsque que je fixe les files dans leur emplacement à l'intérieur du boitier, et que j'active l'ouverture rien ne se passe, et la tension mesurée entre les causses, ne dépasse pas 0,5V.
Est-ce que qqn peut m'aider ?
Merci d'avance,
Bonne journée,
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
