alimenter des spots par la prise
Par nounouze
avatar - nounouze
Message(s) : 5
17/09/2010 à 10h25
17/09/2010 à 10h25
BOnjour à tous, j'ai acheté un kit 3 spost halogene de 20W chacun fournis avec le trasfo. Je voudrais les installer dans un dressing d'une chambre seulement dans ce dressing il n' y a pas de circuit éclairage. il n'y a qu'une prise murale (avec terre bien sur). J'ai déjà pensé repiquer le circuit éclairage de la pièce à côté mais il est déjà au maximum de la norme: 8 points lumineux. Puis-je raccoder ces spots en installant une prise sur le fil des spots et l'alimenter par la prise murale?? merci infiniement..
Par pro22
avatar - pro22
Message(s) : 31
27/09/2010 à 20h59
27/09/2010 à 20h59
je pense qu'il n'y a pas de problème
cela fera comme si tu brancher une lampe de chevet sur une prise
(heureusement que la norme n'oblige pas de brancher les lampes de chevet sur un circuit éclairage) tu peux également mettre sur le fil des spot un interrupteur (voir fichier joint)
par contre tu na pas le droit vis à vis de la norme d'ouvrir la prise et de brancher les fils des spots dedans
voilà
Visiteurs non identifiés : 284
