Bonjour, je suis entrain de refaire l allée de ma maison et d installer l'éclairage , je souhaiterais pouvoir allumer les potelets via deux détecteurs de mouvements , un en bas et un en haut de l allée et d avoir en plus un interrupteur pour pouvoir allumer quand bon me semble sans devoir danser devant un détecteur , est ce quelqu'un aurait une idée du schéma de cablage a réaliser ? Sûrement besoin de télérupteur ou un commutateur ? Merci d avance
Bonjour merci beaucoup , savez vous à quoi correspondent les trois points marrons sur la phase au niveau des lampes ? Merci d avance
On l'utilise quand plusieurs fils se croisent pour dire qu'ils sont connectés
Ici on aurait pu faire le fil marron continu, mais le dessinateur du schéma a du vouloir montrer que le fil est en plusieurs segments 😉
Si le fil n'était pas coupé dans la réalité, il faudrait y enfiler toutes les boîtes de dérivation pour le faire passer d'un point a l'autre.. Tellement casse tête que mieux vaut acheter quelques wago 😉
D accord , et bien merci beaucoup à vous deux pour votre aide , je voyais cela plus compliqué comme cablage , je ne sais pas pourquoi mais envoyer une phase via l interrupteur sur une sortie phase des détecteurs me paraissait douteux mais apparemment non ^^
Oui le point marron représente une connexion à faire avec une borne type Wago ou un domino dans le socle du luminaire
La sortie phase des détecteurs correspond à l'alimentation de la lampe (représentée en noir)
Si vous voulez une marche forcée via interrupteur, il faut bien qu'il alimente également la lampe, donc logique que tous les noirs soient reliés ensembles.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
