amener la terre aux plafonniers appart 197x
Par gm31
avatar - gm31
27/02/2017 à 16h10
27/02/2017 à 16h10
bonjour, je voudrai amener des fils de terre aux plafonniers dans un appartement des années 197x, a priori tout part de cette boite de derivation vers les plafonniers, cf. image quelle méthode me conseillez vous ? j'envisageais de faire passer un cable U1000R2V avec ses 3 conducteurs dans ces gaines oranges mais ne sont elles pas trop petites (diametres / norme) ? (je n'ai pas encore achete ce cable R2V) ou donc juste de rajouter un cable de terre en 1,5 mm dans les 2 cas, je pensais attacher le cable R2V ou la série de 3 cables H07v neuf 1,5 mm sur l'un des cables existants et donc essayer de tirer / pousser + du lubrifiant dans la gaine. (j'ai achete un lubrifiant electricite) quel est selon vous la plus facile ? la plus recommandé ? avez vous des conseils ? question bonus : est-ce que je peux mettre une boite DCL a mes plafonniers facilement sur l'existant ou c'est pas trop recommandé parce que ca ne tiendra sur un vieux batiment et son plafond de nature inconnue... la encore avez vous une astuce ? en vous remerciant.
Message(s) : 19542
27/02/2017 à 16h59
27/02/2017 à 16h59
pour la boite DCL plafond dans immeuble des années 1970 = béton
il en existe des apparents mais cela fait moche, tu peux t'en passer
Ne passe pas du ro2v cela pourrait ne pas passer partout
le plus sur de passer le fil de terre c'est de le tirer avec les 2 autres en les remplaçant, ces 2 fils serviront d'aiguille pour tirer les trois fils.
si je dis les 2 et pas avec un seul c'est qu'avec un seul cela risque de faire des nœuds avec le passage entre le fil restant dans la gaine
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
