Ampérage et cuisinière
Par dagga
avatar - dagga
25/06/2013 à 16h38
25/06/2013 à 16h38
Bonjour à tous, avant toute chose je tiens à préciser que j'ai bien sollicité notre ami gogole, mais subsistent toujours de doutes ! Je vous serai donc reconnaissant de bien vouloir éclairer ma lanterne... J'emménage actuellement dans une maison, et dois acquérir une cuisinière vitrocéramique. Et comme un paquet de gens, je bloque sur l'ampérage. Je vous explique : Les cuisinières que j'ai repéré ont un courant nominal de 16A (là à priori aucun souci), ou de 32A, et c'est surtout là que je me pose des questions. Quels sont tous les points à vérifier pour être sûr que l'installation électrique supporte cette intensité ? La cuisinière sera branchée sur une prise de force. J'ai commencé par vérifier le tableau électrique, qui apparemment à la puissance nécessaire. Le fusible qui correspond à l'appareil de cuisson, selon la petite étiquette est bien de 32A, lui même sur une ligne du tableau électrique (désolé, je ne connais pas le terme), qui affiche 40A. Mais ensuite ? Est-ce que ça signifie forcément que le câblage supporte aussi cette intensité ? Et quid de la prise ? Il s'agit d'une prise de force, avec un gros domino à l'intérieur, sur lequel est affiché 16, d'où mes doutes... ( je précise que le chiffre 16 apparaît deux fois, en dessous du fil positif et en dessous du fil négatif). Voilà, navré pour ce petit pavé, mais au moins, vous avez toutes les infos ! Merci d'avance.
25/06/2013 à 16h41
25/06/2013 à 16h41
pour aider les électriciens montrer nous quelques photos de cette prise de force
vous n'en serez que plus vite servi
25/06/2013 à 17h04
25/06/2013 à 17h04
Le disjoncteur ou fusible 32A et sa ligne sont pour les appareils de cuisson.
Le 16 marqué sur les dominos n'est pas l'intensité mais leur sections ,ce n'est pas16A mais 16² (16mm²)
tu peux brancher la cuisiniére sur cette ligne.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
