Applique mural reste allumée après branchement.
Par Guet77
avatar - Guet77
30/05/2018 à 20h54
30/05/2018 à 20h54
Bonjour, Voici mon problème en espérant que quelqu'un pourra m'aider. Mon applique mural comporte un fil marron et un fil bleu. Sur mon mur il y a 2 fil vert un jaune et un rouge. Quand je branche le rouge et le premier vert rien ne se passe. Quand je branche le rouge et le deuxième vert l'applique s'allume mais impossible de l'éteindre avec l'interrupteur. quelqu'un sait comment je doit brancher afin de pouvoir l'allumer surtout pouvoir l'éteindre ? Merci d'avance pour vos réponses.
avatar - courtju45003
Message(s) : 11
30/05/2018 à 21h33
30/05/2018 à 21h33
Essayez entre le 2em vert et le jaune. Si ça fonctionne, vérifier que les autres lampes et prises qui sont dans le même secteur fonctionnent, si c est pas le cas, il faut peut être raccorder les deux vert ensemble.
Message(s) : 19542
31/05/2018 à 05h28
31/05/2018 à 05h28
relier les 2 fils verts ensemble sur un domino, on voit sur l'inter le fil vert donc ce serait la phase, on voit aussi le fil jaune donc retour lampe
brancher l'applique avec le rouge et le jaune
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
