Apport d’électricité
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
02/10/2013 à 17h24
02/10/2013 à 17h24
Je souhaite apporter de l'électricité sur une trentaine de mètres pour motoriser un portail.
Je vais le faire faire évidemment, mais ma grande ignorance Grand sourire me pousse à me renseigner en amont sur les détails de l'opération.
Comment procède-t-on exactement ?
D'où tire-t-on les fils : prise ou compteur ?
Quel budget approximatif faut-il compter ?
... Et toutes informations utiles...
Je vous remercie de votre éclairage.
Bonne fin de journée ! Sourire
avatar - rustinegilbert
Message(s) : 28
11/10/2013 à 16h55
11/10/2013 à 16h55
bonjour vous devez impérativement alimenter la centrale du portail à partir du tableau électrique en cable sous gaine enterrée.Pour ce faire rajouter un disjoncteur modulaire 10A au tableau raccorder le à votre cable et alimentez votre centrale de portail.Après ceci si c'est un portail à battants reliez par cable le 2eme pilier également sous gaine 1m sur passage voitrure pour alim verins 12v
11/10/2013 à 17h06
11/10/2013 à 17h06
Bonjour les amis,
Il faut savoir ce qu'il est prévu d'installer comme puissance pour le moteur et la commande du portail ..
Caractéristiques globales du circuit électrique
Tension - intensité -puissance
Ensuite prendre une photo de l'armoire électrique existante ..
Nous dimensionnerons les principaux éléments comme :
- Disjoncteur
- Section des câbles
- Gaines à prévoir
- Tranchée à réaliser
- Alimentation électrique qui existe (tension - puissance )
11/10/2013 à 22h33
11/10/2013 à 22h33
Bonsoir.
Penser d'abord à prendre le courant dans ton tableau des protections, sous le DDRHS 30mA spécifique aux équipements extérieurs (prise, éclairage des allées, éclairage sur piliers, portail).
Le disjoncteur préconisé par Rustinegilbert peut être un 16A, le câble de 2x1,5mm2 + terre sera suffisant (la consommation ne dépassera pas quelques centaines de watts).
Ce câble circulera dans une gaine; une seconde gaine à côté fera la liaison de commande et du portier (audio ? vidéo ?) s'il est en très basse tension (pas plus de 24V).
Quant au budget, ce n'est pas l'objet de ce site. Si tu comptes faire intervenir un pro, nous pourrons cependant t'aider à comparer les devis (au moins deux, pas plus de trois) que tu auras fait établir SUR UN MEME CAHIER DES CHARGES.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
14/10/2013 à 17h25
14/10/2013 à 17h25
Je vous remercie de tous ces éléments de réponse.
Je dois faire changer et motoriser mon portail à battants et ajouter un portier vidéo.
Le problème est que celui qui pose le portail (il y a de la maçonnerie à faire), l'armoire enterrée et le portier ne s'occupe pas de l'apport d'électricité. Pratique ! Et il y a environ 35 mètres entre le compteur et le portail.
Pour le portail, la seule info qu'il ait indiqué, c'est : " alimentation secteur 220V + terre avec protection normalisée au départ de ligne."
Voilà, c'est un peu compliqué de bien gérer les différentes opérations pour une novice.
Donc, j'apprécie et j'apprécierais votre aide jusqu'à la réalisation. Clin d\'oeil
Bonne semaine à tous !
14/10/2013 à 23h13
14/10/2013 à 23h13
Bonsoir.
Nous t'avons déjà donné quelques informations.
* Côté urgence, il faut que le maçon noie deux tubes "pour l'électricité" dans la semelle qui joint les deux piliers.
* Qui fournit et installe la motorisation (mécanique, électricité)?
* Qui fournit et installe le portier (installation dans un pilier, dans le hall d'entrée -en principe-, au tableau des protections) ?
* Jusqu'à maintenant il n'y avait aucune liaison électrique entre la maison et le portail ? Dans ce cas, sais-tu à qui tu peux confier la réalisation de la tranchée : ouverture, mise en place des fourreaux et câbles comme je l'ai évoqué, refermeture ? Sais-tu l'endroit le plus intéressant pour arriver à la maison (penser au cheminement "extérieur vers tableau des protections" ? Les 35m sont en ligne droite, ou avec des angles (un plan ou un dessin serait utile).
* Penses-tu profiter de cette tranchée pour autre chose (par exemple modifier l'arrivée du téléphone si par hasard elle était à revoir; réalisation d'un éclairage au(x) portail(s) ou le long des 35m; ...) ? Il faut penser à tout pour éviter de rouvrir par la suite.
A bientôt !
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
15/10/2013 à 13h10
15/10/2013 à 13h10
Je vous remercie de ces informations.
Il n'existe actuellement aucune liaison électrique entre la maison et le portail au bout de l'allée. Les 35 mètres comportent un angle au départ du compteur puis sont en ligne droite.
Et pour l'instant, je ne sais pas encore à qui confier cette tâche. C'est bien le problème.
Le clôturiste fournit et installe le portail, la motorisation enterrée (opérateurs électromagnétiques type FAAC 770+ armoire électronique de commande type 452 MPS posée sur l'un des piliers). Il mentionne qu'il assurera la mise sous fourreau entre les 2 piliers par découpe du seuil et rebouchage ciment.
Mais l'alimentation secteur 220 V est à ma charge.
Et il est vrai qu'il serait bon de profiter de la tranchée pour ajouter un éclairage automatique au niveau du portail.
Il fournit et pose aussi le portier vidéo mais note que ne sont pas compris dans sa prestation les fourreaux et tirages de câbles pour l'alimentation de la platine de rue et pour relier le combiné à la platine.
Le fait de devoir faire intervenir un électricien en amont n'est pas évident car j'ai justement peur de ne pas penser à tout.
Voilà, mille mercis encore une fois pour votre aide. Sourire
16/10/2013 à 15h12
16/10/2013 à 15h12
Il va te falloir un électricien (mise en place des câbles sous fourreaux et du grillage avertisseur avant de refermer la tranchée, le complément du tableau des protections, les raccordements) + une entreprise de travaux publics pour ouvrir la tranchée, réaliser le lit de sable avant la pose des fourreaux, puis ajouter la seconde couche de sable et enfin refermer la tranchée.
L'électricien pourrait prendre la responsabilité de l'ensemble et sous-traiter l'entreprise de TP.
Pour le coude, un plan ou un croquis avec des cotes approximatives nous permettrait de te conseiller ou non une "chambre de tirage" ou un regard.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
17/10/2013 à 11h23
17/10/2013 à 11h23
Je vous remercie grandement de votre aide ! Clin d\'oeil
J'apprécie beaucoup car je suis paumée et ces travaux vont être le fruit de longues économies.
Pour le plan, je ne saurais pas le faire. Je suis une fille et totalement nulle dans le domaine ! Honte
Je pensais que l'électricien se chargeait de l'ensemble. Apparemment, il va falloir un intervenant supplémentaire.
L'électricien auquel je projetais de faire appel (je ne le connais pas, j'ai juste vu qu'il était qualifié qualifelec elec et qu'il proposait de l'automatisme) pourra peut-être dans ce cas faire l'ensemble.
Ce qui m'ennuie un peu, c'est de lui dire qu'il ne fournira pas la motorisation. Je pense que ça ne va pas être apprécié. Mais le portail n'est pas là pour l'instant et les piliers non plus. Et le clôturiste travaille comme ça.
Enfin, c'est assez complexe. Je pensais que c'était un travail moins compliqué Mouais.... Genre, je veux du courant jusque là et basta. Cool
La naïveté féminine parfois ! Hum-hum !
Encore une fois, mille mercis à vous !
17/10/2013 à 14h29
17/10/2013 à 14h29
Ne t'angoisse pas, le pro DOIT s'adapter à ta demande. S'il a de tels états d'âme il ne mérite pas de travailler pour des particuliers...
Aussi tu lui décris sereinement ton besoin, et c'est tout.
Par contre notre recommandation est toujours de demander un devis à deux pros qui ne se connaissent pas, sur une même base.
17/10/2013 à 16h31
17/10/2013 à 16h31
Bonjour les amis,
Certains artisans parce qu'ils sont qualifiés "qualifelec" ne pensent plus à réaliser des tranchées ..
C'est un travail pour certains "méprisants" et pourtant, il fat partie du métier aussi.
Est il encore référencé Qualifelec ? voir le site ? et quelle qualifications aussi car il existe plusieurs indications complémentaires.
http://www.qualifelec.fr/accueil/ 12 qualifications possibles de mémoire..
Au pire, il peut sous traiter lui même cette partie à une entreprise sous sa responsabilité ..
Le travail ne doit pas lui convenir à priori ..sinon, il aurait répondu rapidement par un devis.
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
17/10/2013 à 17h10
17/10/2013 à 17h10
Re-Bonjour,
J'ai vu le site et l'électricien en question est mentionné :
Indice E 1 Classification 2
Mention CH
Contrôles et mesures
Probatoire mention SPV (RGE).
De l'extérieur, on prend cela comme une référence, mais allez savoir...
Je regrette de ne pas connaître déjà un bon artisan en électricité. Je pourrais lui confier cette tâche sans crainte.
En tous cas, mille mercis à tous pour votre aide. C'est précieux ! Sourire
17/10/2013 à 18h06
17/10/2013 à 18h06
Bonjour les amis,
Il devrait pouvoir répondre aux besoins mais cet électricien est devenu "un électricien de salon" à part s'il m'a jamais réalisé de TP voir de bâtiment aussi .
L'entreprise doit comporter plusieurs électriciens en théorie d'après la qualification.
N'hésites pas à contacter d'autres personnes ..
18/10/2013 à 00h45
18/10/2013 à 00h45
Bonsoir.
A Paris et environs, il doit quand même y a voir plusieurs artisans ?
Il me semble même en avoir vu sur ce site... mais éthique oblige...
Peut-être une petite annonce ?
avatar - Charlotine
Bricoleuse
Message(s) : 74
18/10/2013 à 12h03
18/10/2013 à 12h03
Merci à tous de vos réponses.
Oui, il y a beaucoup d'électriciens mais pour autant une majorité s'est concentrée sur le dépannage 24/24.
Les travaux que je demande sont apparemment moins intéressants...
Je vais finir par en trouver un de bien.
En tous cas, merci encore de votre aide ! Sourire
18/10/2013 à 12h12
18/10/2013 à 12h12
Bonjour les amis,
Charlotine, des lycées professionnels cherchent parfois des chantiers écoles en électricité ..
Il se peut que ce chantier intéresse un lycée avec deux ou trois élèves choisis ..Si le chantier ne presse pas trop ?
Courage Oui
Visiteurs non identifiés : 8
