aux spécialistes yokis
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
23/09/2013 à 17h47
23/09/2013 à 17h47
je souhaiterais que ceux qui ont une bonne connaissance de yokis, m'aident à valider une commande que je m'apprête à passer.
j'ai 4 cas à régler :
1/ cas d'une prise simple sur laquelle est branchée une lampe.
je veux on/off via une télécommande TLC8C
module prévu : MTR2000ER
c'est OK ?
2/ cas d'une prise simple sur laquelle est branché un lampadaire
je veux on/off + variation (toujours via la télécommande)
module prévu : MTV500ER
c'est OK ?
3/ cas d'un inter qui commande 4 spots de 50w installés dans le faux plafond
je veux on/off + variation depuis l'inter
là il faut changer l'inter en BP
module prévu MTV500ER
c'est OK ? de plus le module se met dans le boitier, derrière le BP ou carrément à l'alimentation du 1er des 4 spots dans le faux plafond ?
4/ j'ai au 1er étage 3 inter(en fait 3 télérupteurs/BP) qui commandent 3 appliques murales de l'étage.
aujourd'hui c'est on/off c'est tout!
je voudrais continuer à faire on/off mais rajouter la variation depuis chacun des 3 BP
De plus je voudrais via la télécommande faire la même chose (on/off + variation) mais depuis le rez de chaussée
module prévu : MTV500ER (je crois ...) puis ??????
Enfin faut-il prévoir des CHR3W et dans quel cas ?
j'espère avoir été clair
merci pour votre aide
Message(s) : 9801
23/09/2013 à 22h08
23/09/2013 à 22h08
1/ OK
2/ Ok mais attention à ne pas brancher autre chose qu'une lampe
3/ Si c'est par radio oui, dans ce cas associé une commande E2BP
Le module MTV500ER se mets côté lampe
Sinon MTV500E en filaire
Vous le mettez où vous voulez
4/ Avec la première partie de la phrase je vous aurai dit de remplacer le télérupteur au tableau par un MTV500M.
Mais si vous voulez en plus une solution radio, il faudra MTV500ER + E2BP à chaque poussoir + télécommande (s'assurer que la portée est suffisante)
5/ CHR3W pour les ampoules basses conso ou LED avec tous sauf MTV500ER (mais il peut améliorer les choses dans ce cas)
23/09/2013 à 22h15
23/09/2013 à 22h15
Salut, Carminas, Clin d\'oeil
J'avais ramené la doc à la maison pour m'assurer de certitudes mais là j'ai plus rien à dire..!! je ramerais donc ma doc au boulot demain Clin d\'oeil
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
24/09/2013 à 01h20
24/09/2013 à 01h20
merci carminas!
alors 1/ et 2/ c'est réglé!
3/ c'est vrai que je n'ai besoin que de l'inter (bp)
je n'ai donc pas besoin de module radio! Donc le module retenu est filaire : MTV500E
que je mettrai prés des lampes dans le faux plafond (pour qu'il soit plus "aéré")
donc pas d'autre chose (pas de E2BP ....)
4/ Là, ça commence à coûter ! 1 MTV500ER + 3 E2BP
(comme disait l'autre, .... on peut tout faire !! aprés c'est un problème de coût !)
Si je remplace le télérupteur du tableau par 1 MTV500M je fais toujours on/off mais je gagne la variation sur chacun des BP. C'est ça ?
5/ pour CHR3W : si je vous comprends bien, Carminas, Le MTV500ER n'en a pas besoin.
Que se passe t-il si j'en mets un quand même ? ça apporte un plus ou ça ne sert à rien !
Question d'ordre général : Outre les branchements de ces modules sur le circuit existant, y a t il des modifications à apporter sur les branchements actuels ?
merci
bonne nuit
à demain; à suivre !
24/09/2013 à 08h26
24/09/2013 à 08h26
4) Oui
5) Tout variateur ou televariateur necessite un CHR3W donc également le MTV500ER si utiisation de basse conso biensur dimmable
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
24/09/2013 à 16h26
24/09/2013 à 16h26
merci pour cette réponse!
je reviens sur le point 4/
je retiens l'idée de carminas : remplacer dans le tableau général le télérupteur par MTV500M
(là, on a on/off + variation depuis les 3 BP de l'étage)
et si pour faire la même chose à partir du rdc je rajoute un inter + 1 E2BP? ce serait suffisant ou alors on ne peut pas y couper aux 3 x E2BP ?
en fait vous aurez compris : quelle est la solution la moins chère pour résoudre mon besoin en utilisant le moins de matériel possible
Pour Mme jiellesse :
ce qui est entouré en rouge " ... en parallèle sur le retour lampe et le neutre pour supprimer ..."
auriez vous un schéma de montage ?
le texte du rond rouge est extrait de quoi ? pouvez vous me donner le lien ?
question qui n'a rien à voir et qui concerne les bornes wago avec leviers ( 2, 3 ...)
pour un même wago 2 leviers par exemple, il existe plusieurs catégories (fils souples de telle section à telle section ou fils rigides d'une section unique ....) que faut-il prendre pour ne pas être embêté ?
merci
24/09/2013 à 18h07
24/09/2013 à 18h07
Pour 4) :
Soit on utilise un MTV500E le fonctionnement est filaire ...donc il n'est pas radio ..et par conséquent de rajouter un E2BP sur un autre poussoir ne sert à rien.
Soit on utilise un MTV500ER et il faudra 3 x E2BP pour l'étage associés aux boutons poussoirs et un 4e E2BP au rez de chausssée sur un autre BP
Voici le lien demandé , vous trouverez à la Page 34 le texte que j'avais joint.
Message(s) : 9801
24/09/2013 à 21h54
24/09/2013 à 21h54
La CHR3W, c'est une charge résistive.
Cela consomme un peu, cela chauffe un peu.
Essayez sans, et n'en mettez une que si c'est nécessaire.
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
24/09/2013 à 22h43
24/09/2013 à 22h43
j'ai un problème!
il s'agit du remplacement de mon télérupteur par le MTV500M
sur le télérupteur existant (quand on le regarde de face) :
sur le dessus (sur la partie haute) : il y a 2 fils rouge qui sont branchés dans le même trou de gauche
sur le dessous (sur la partie basse) : il y a 2 rangées de 2 trous
sur le trou de gauche de la 1ère rangée est branché un rouge
sur le trou de droite de la 1ere rangée est branché un marron
sur le trou de gauche de la 2eme rangée est branché un autre marron
Voilà pour les branchements existants
je pensais que la config du MTV500M était identique (donc je remettais les mêmes fils dans les mêmes trous)
mais ce n'est pas le cas
pouvez vous m'expliquer comment brancher ce module ?
merci
24/09/2013 à 23h02
24/09/2013 à 23h02
Ah ben voilà que tu compliques tout !!! Oui
Alors ...on veut une reférence produit et / ou une photo de ton télérupteur..>> fils visibles
Message(s) : 9801
24/09/2013 à 23h04
24/09/2013 à 23h04
Les 2 rouges sont reliés à la phase du disjoncteur d'éclairage ?
Si oui cela ressemble à un montage 3 fils avec poussoir au neutre
Dans ce cas :
- un des rouges sur O
- le marron de la 1ère rangée sur B
- l'autre marron sur V
L'autre rouge ne sert pas
24/09/2013 à 23h17
24/09/2013 à 23h17
Re
Bon ben evidemment sur ce coup pas de photo...
Il a tout dit notre Boss Carminas. Top !.. Puissance en phase et repiquage sur la bobine en A1 ..retour Poussoir Marron par le neutre en A2 et puis retour lampe en marron tout en bas.
Moi j'aime bien le suspense et l'illustration pour que d'autres lecteurs comprennent bien la solution.... Mais c'est parfait quand même Top !
Bravo Voisin Clin d\'oeil
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
24/09/2013 à 23h38
24/09/2013 à 23h38
à défaut de dessin ou photos, je vous donne la ref du télérupteur :
legrand 16AX 040-15
Message(s) : 9801
24/09/2013 à 23h44
24/09/2013 à 23h44
Oui mais c'est plus l'autre extrémité des fils qui nous intéresse
Par samm
avatar - samm
Message(s) : 21
25/09/2013 à 00h29
25/09/2013 à 00h29
Pour les 2 fils rouges sur le dessus du télérupteur :
ces 2 fils contournent par derriere le télérupteur pour rejoindre le dessous et rentrer :
- pour un des 2 fils, dans le trou A1 (trou de gauche 1ere rangée)
- pour l'autre fil, il rejoint un autre rouge du disjoncteur qui est immédiatement à la gauche du télérupteur.
Quant aux 2 fils marrons (celui de A2 / trou de droite - 1ere rangée) et celui du trou de gauche (2eme rangée), ils descendent tous les 2 des gaines avec tous le fatras de fils !
Suis désolé mais j'ai essayé d'être "clair" (c'est pas gagné!) mais j'espère que vous avez compris !!!!
Je viens de me rendre compte que je me suis trompé de télérupteur mais les 2 seuls changements c'est que le marron en A2 est en fait Orange et que l'autre marron du fond est en fait violet!
sans vouloir ajouter à la confusion : maintenant que les couleurs sont mieux différenciées je vais tenter une solution que je vous demanderai svp de valider :
- le violet va dans le V (violet)
- le orange va dans le O (orange)
- on laisse tomber le rouge qui part d'en haut pour rejoindre le bas
- on ponte le 2eme rouge qui part de la phase du disjoncteur d'à coté sur le B (bobine/blanc)
c'est OK ou j'ai tout explosé ?
merci de votre aide et de votre patience ..
bonne nuit et à demain à suivre !
Message(s) : 9801
25/09/2013 à 08h14
25/09/2013 à 08h14
Le rouge c'est la phase sur O
Le orange c'est le retour poussoir sur B
Le violet c'est le retour lampe sur V
Schéma de raccordement avec poussoir au neutre
Visiteurs non identifiés : 491
