Avis sur RénovationTableau Electrique - passage en Monophasé
Par Traloc
avatar - Traloc
21/09/2018 à 07h21
21/09/2018 à 07h21
Bonjour à tous. Je jette une bouée à la mer en espérant que vous saurez m aider dans mon projet. Ayant récemment acheté un appartement, j envisage de refaire l installation électrique qui me semble vétuste. J ai quelques notions "amateur" pour réaliser ces travaux mais je ne souhaite pas faire d erreur. Je vous joins une photo du tableau électrique intérieur ainsi que de l arrivée générale sur le pallier. Mon doute est que le disjoncteur general Baco 30 A semble etre en monophasé 220v et récent. Or quand je démonte le tableau intérieur, je retrouve semble t il du triphasé 380v et une distribution complexe à comprendre. Une fois mon differentiel 63 Ma connecté je saurai m en sortir. Comment dois je procéder pour recabler l arrivée du général à mon tableau ? Je vous remercie par avance pour votre aide précieuse
Message(s) : 9951
21/09/2018 à 08h31
21/09/2018 à 08h31
C'est sans doute une ancienne installation tri repassée en mono.
Ouvrez le capot en bas du disjoncteur EDF (il n'est jamais plombé pour que vous ayez accès à vos départ de fil), pour voir comment les fils sont raccordés
Sinon, il me semble voir sur le composant en bas à gauche que les 3 phases sont reliées ensemble.
On aurait donc :
- arrivée EDF en bas de l'interrupteur différentiel
- sortie par le haut du différentiel
- alimentation du composant en bas à gauche (coupure générale ?) avec pontage des 3 phases
- en sortie alimentation de l'installation en ancienne logique triphasées
A confirmer
A noter que si le disjoncteur est sur le pallier et que vous mettez plusieurs ID 30mA dans votre tableau, il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau pour la coupure générale.
Attention sur les anciennes installations tri repassées en mono, il est possible que vous ayez des circuits à neutre commun.
Par Traloc
avatar - Traloc
21/09/2018 à 17h43
21/09/2018 à 17h43
Merci beaucoup pour votre réponse. C est super sympa de votre part. C est ce que je pensais en terme d installation mais je préfère m appuyer sur votre expertise. Me confirmez vous que tout ce qui est en bas du tableau devient inutile si je repars du disjoncteur edf sur le pallier pour alimenter en monophasé le tableau intérieur donc l interrupteur sectionneur selon vos conseils en 16 mm2 ? Quel est l impact de votre dernière information concernant le neutre commun ? Mon objectif serait de retirer toutes les lignes sous goulotte pvc pour rénover totalement l installation mais peut être que je ne pourrai pas tout reprendre donc la compréhension de l existant est primordiale. D avance merci pour votre gentillesse
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/09/2018 à 05h38
22/09/2018 à 05h38
Bonjour il faut répertorier les fusibles et les étiqueter puis toutes les lignes qui partent du tableau pour savoir et peut être modifier avant de tout débrancher cela évite les surprises bidouilles .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
22/09/2018 à 05h41
22/09/2018 à 05h41
Et retrouver le neutre qui va avec la phase, ça va être long .
Message(s) : 9951
22/09/2018 à 08h39
22/09/2018 à 08h39
En bas, il y a des choses qui servent : des fusibles, un transformateur pour sonnette...
Pour les neutre commun, c'est lorsque le neutre ne revient individuellement au tableau pour chaque circuit comme dans le fichier joint.
Mais si vous refaites tous les circuits en totalité à neuf, ma remarque n'a plus d'intérêt.
Mais si vous refaites tout, il n'y a plus de question à se poser avec le tableau actuel, vous virez tout et vous repartez des 2 fils d'arrivée sur l'interrupteur sectionneur à partir duquel vous refaites un tableau complet de zero.
Question tout de même : est ce que cela vaut le coup de refaire tous les circuits ? Ne peut on pas en conserver une partie
Par Traloc
avatar - Traloc
23/09/2018 à 09h23
23/09/2018 à 09h23
Vraiment merci pour vos réponses qui me comportent dans mon projet. Je vais commencer par tout repérer avant de demonter et remettre à neuf l ensemble. Effectivement je pourrais sans doute garder une partie de l installation existante qui est aux normes. Le reste de l installation est à refaire car date des années 70. Bon w.e et merci
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
