Avis tableau dépendance T2
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
08/02/2020 à 18h24
08/02/2020 à 18h24
A cote de mon logement principal, j'ai un T2 que je souhaite rénover. C'était un ancien cabinet dentaire.
L'élec est à refaire.
J'ai tiré un 10² du tableau de mon habitation principale (15m de longeur de cable) protégé pour un disj 40A
Dans ce T2 de 28m², nous avons une chambre, un living avec cuisine ouverte, 1 petite sdb et 1 WC
Voici ce que je prévois dans le tableau (CF image en PJ), pensez vous que ce soit correcte ? équilibré ?
Merci d'avance pour votre aide à tous,
C.
Message(s) : 9951
08/02/2020 à 18h48
08/02/2020 à 18h48
C'est pas mal.
Quelques remarques (je raisonne comme si c'était un raccordement autonome, ce qui n'est pas exactement le cas, seule la remarque en gras est non conforme)
- s'agissant d'un logement autonome, il faut mettre un interrupteur sectionneur 40A en tête du tableau
- si vous envisagez un programmateur pour les radiateurs, il faut qu'ils soient sous le même ID
- pas d'obligation de mettre de prises GTL (cela ne sert pas à grand chose)
- normativement pas assez de prises dans living + cuisine
- il manque un circuit LL ou SL ou LV
Vous inspirer de ceci
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
09/02/2020 à 10h26
09/02/2020 à 10h26
Merci pour votre expertise !
J'ai rajouté un sectionneur. (CF PJ) Si j'alimente les 2 diff avec du 10², ça ira ? ou je peux réduire en 6² ? (plus facile à manipuler Tire la langue
Pour les radiateurs, je vais plutôt les programmer individuellement.
La prise GTL va surtout m'aider à alimenter le chantier, le temps de travailler les reste : Parquet, peinture, plomberie etc...
J'ai rajouté des prises. C'est qu'à certains endroits, ça manquait un peu :s
Et vous parait il "équilibré" ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance
Message(s) : 9951
09/02/2020 à 10h38
09/02/2020 à 10h38
On s'en fiche que ce soit équilibré, mais c'est pas mal.
Du 6² n'est pas autorisé
Vous devez faire
- borniers tableau principal --> 10² --> disj 40A --> 10² --> interrupteur sectionneur 40A --> 10² --> borniers du tableau secondaire --> 10² --> ID 40A
ou
- borniers tableau principal --> 10² --> disj 40A --> 10² --> interrupteur sectionneur 40A --> 10² --> peigne vertical --> ID 40A
Le 2ème ID doit être de type A.
Par critrash
avatar - critrash
Message(s) : 32
09/02/2020 à 10h49
09/02/2020 à 10h49
Top merci beaucoup !!
Top ! Top !
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
