Avis tableau électrique
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 07h05
25/09/2024 à 07h05
Je suis un peu novice en électricité, j ai aujourd’hui un abonnement 30A avec chauffage au gaz.
Dans 15 jours je mets un gainable avec un chauffe eau électrique plat. Je vais donc rajouter 2 disjoncteurs de 20A sur la dernière rangée.
pouvez vous me dire svp si mon tableau électrique reste conforme ou non? Ne dois je pas changer le différentiel du bas par un 63 Ma et peu être les deux du dessus aussi sachant que mon abonnement électrique sera un 45 A
merci pour vos retour
bonne journée
Alex
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 07h55
25/09/2024 à 07h55
Probablement qu'en ajoutant tout cela, cela sera nécessaire, mais il faudrait une photo de votre tableau pour vous répondre de manière correcte.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 08h38
25/09/2024 à 08h38
excusez moi j ai oublié de la joindre tout à l’heure.
la voici
merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/09/2024 à 09h02
25/09/2024 à 09h02
Je vois un circuit chaudière, donc j'imagine que vous n'êtes pas "électrointensif", du moins pour le moment. Partant de ce constat et de ce que vous écrivez vous êtes en 6kVA (30A) et vous souhaitez aller sur 9kVA (45A) c'est ça ?
Si c'est le cas votre installation deviendrait non conforme, car vos ID 40A pourraient potentiellement encaisser 5A de plus, la règle de l'aval ne s'appliquant clairement pas.
Cependant, et je sais que je vais me faire incendier par les modos en disant ça, ces ID sont surdimensionnés et il y a très peu de chances que vous les dépassiez souvent les 40A, du coup je pense que ça ne vaut pas forcément la peine de les remplacer.
Pouvez-vous nous envoyer une photo de votre AGCP ? Par ailleurs, si il est réglé sur 30A, veillez bien à ce que ENEDIS, qui devront intervenir pour changer le calibre, ne le mettent pas au maximum (60A).
NB : cette gamme de Schneider est nommée RESI9 XP de nos jours.
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 09h09
25/09/2024 à 09h09
Au delà de la peu pertinente règle aval, on voit qu'il y a déjà 2 gros consommateurs : LV et four + les prises cuisines où le petit électroménager tire beaucoup (bouilloire, grille pain, cafetière).
Ajouter une pac et un chauffe-eau cela risque de faire trop
Donc ID à passer en 63A ou répartir vos 2 circuits sur 2 rangées différentes.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h09
25/09/2024 à 09h09
Qu appelez vous « electrointensif ». La chaudière ne va plus existait. Je vais rajouter sur la rangée du bas 2 disjoncteur de 20A un pour la pac et un pour le chauffe eau électrique. Et de ce fait je vais passer en 45A
voici une photo de mon disjoncteur.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h15
25/09/2024 à 09h15
 Je souhaite rajouter les deux disjoncteurs sur la rangée du bas où il n y a pas les 2 consommateurs donc fait quand même passer en ID 63A? Je passe chaque rangée en 63A ou une seule? Comment sait on si il faut du 40A ou 63A.
merci
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 09h16
25/09/2024 à 09h16
La rangée du bas est également bien chargée avec 2 circuits chauffage (il faudrait connaitre la puissance des radiateurs associés) et le circuit 32A vers la piscine (il faudrait néanmoins savoir ce que cela alimente).
Donc à affiner avant de conclure.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h17
25/09/2024 à 09h17
 Pourquoi mes ID encaissearaient 5A de plus? Comment fait on le choix d un ID 40A ou 63A?
merci
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 09h17
25/09/2024 à 09h17
 Il faut étudier la nature des circuits en aval, en particulier ceux où il a de gros consommateur et voir s'il y a un risque de tirer plus de 9kW en simultané.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h19
25/09/2024 à 09h19
 Alors le chauffage SDB fait 2000w et le chauffage SDJ est une prise en attente où il n y a rien. Le cagibi piscine alimente la pompe piscine le portail 4 prise électrique et 2 projecteur LED 20w
merci
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 09h21
25/09/2024 à 09h21
Alors pas de soucis pour vous mettre sur la rangée du bas.
Quand aux rangée 1 et 2, en l'état elle ne dépasseront pas 9kW.
En résumé, rien à changer pour l'instant.
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h22
25/09/2024 à 09h22
 9kW en simultané sur une seule rangée ou sur tout le tableau?
je crois qu une règle dit que l ID ne doit pas avoir plus que la somme d un gros ou deux gros circuit que l on totalise en entier et la moitié des autres circuits?
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h24
25/09/2024 à 09h24
Donc je peux rajouter deux disjoncteurs 20A  cable en 2,5 sur la rangée du bas, donc ma Clim et mon chauffe eau électrique sans aucun risque. Aucun besoin de changer l ID en 63A?
Message(s) : 9951
25/09/2024 à 09h25
25/09/2024 à 09h25
9kW par rangée
La règle que vous évoquez est récente et n'est pas rétroactive.
De plus elle est peu pertinente : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez aussi bien avoir un four qui tire 3500W qu'un éclairage LED d'une puissance de 10W.
Donc dans votre cas, analysez comme on le faisait avant en regardant les gros consommateurs et n'excédez pas 3 par rangées (2 s'il y a un 32A).
Par snoopz033
avatar - snoopz033
Message(s) : 163
25/09/2024 à 09h26
25/09/2024 à 09h26
 Donc pour ma connaissance perso, c est bien ça il ne faut pas dépasser plus de 9kW par rangée?
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
