Je suis un peu novice en électricité, j ai aujourd’hui un abonnement 30A avec chauffage au gaz.
Dans 15 jours je mets un gainable avec un chauffe eau électrique plat. Je vais donc rajouter 2 disjoncteurs de 20A sur la dernière rangée.
pouvez vous me dire svp si mon tableau électrique reste conforme ou non? Ne dois je pas changer le différentiel du bas par un 63 Ma et peu être les deux du dessus aussi sachant que mon abonnement électrique sera un 45 A
merci pour vos retour
bonne journée
Alex
Donc je peux rajouter deux disjoncteurs 20A cable en 2,5 sur la rangée du bas, donc ma Clim et mon chauffe eau électrique sans aucun risque. Aucun besoin de changer l ID en 63A?
Si on enlève les 2kW de chaufage, il vous en reste 7 pour le reste. Donc de quoi mettre la clim et le chauffe-eau (vérifiez quand même leur puissance), tout en branchant un appareil type aspirateur.
Du coup si je voulais être reglo dans la règle il faudrait que je mette 3 ID 63 A? Et la je serais parfaitement dans les clous par rapport à la norme actuelle?
Les 2kw de chauffage vous parlez de la prise en attente?
Pour être dans les clous de la norme actuelle, il faudrait vérifier quelles rangées respectent la règle aval, et pour celles qui ne la respecte pas passer à 63A.
Mais bon, on s'en fiche un peu. Vous tournez avec 30A depuis des années, donc vous concentrer sur la rangée où vous faites l'ajout.
Ok mais le chauffage de SDB reste en place. Celui ci je ne le supprime pas. Ah je crois que vous voulez me dire que si j enlève les 2kw de chauffage il me reste encore 7000kw de dispo?
Oui c'est cela.
Vous pouvez également regarder l'historique de vos puissances maxi sur le site d'EDF. Cela vous donnera une idée des risques de dépassement.
Oui 30A parce que c était un chauffage gaz. Mais là je passe tout électrique
En fait vous ajoutez juste le chauffe-eau et la PAC que vous mettez sur la dernière rangée.
Donc cela ne change rien pour les autres rangées, pas de raison qu'elle tire plus qu'avant où vous n'aviez que 30A en tout (sauf si vous étiez en disjonctions pour dépassements d'abonnement fréquents).
Super merci beaucoup ce qui me déranger c est d avoir plus d amperage au niveau des disjoncteurs que ce que dit la règle mais si vous me dites que tout est ok c est top.
vous m aviez guidé y a quelques années pour faire le circuit de mon extension et je n ai jamais eu de souci. Merci à vous heureusement des gens comme vous peuvent nous aider et enrichir nos connaissances.
La garantie absolue est de mettre des 63A partout. Si c'était une installation neuve, c'est ce qu'il faudrait faire.
Mais là pas vraiment de raison de changer, sauf éventuellement sur la dernière rangée en fonction de la puissance de vos nouveaux équipements.
BOnjour Carminas
Ma clim est un groupe exterieur, interieur de 8,5kw, ca ira quand meme?
Si c'est le puissance restituée : oui sans dans doute
Si c'est la puissance absorbée : non
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 183
