Baisses de tensions éclairage
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
13/11/2020 à 09h29
13/11/2020 à 09h29
Il y a environ 2 mois, j'avais constaté pendant quelques jours des baisses d'intensité lumineuse sur mes différentes sources de lumière : plafonnier sur variateur, suspension sur interrupteur classique, lampes dans le coin salon, etc.
Les baisses d'intensité se produisaient de façon plus ou moins régulières et pouvaient faire penser à une ampoule qui clignote avant de griller... sans qu'aucune ne grille en réalité.
Je n'ai pas pu constater d'autres problèmes sur d'autres appareils, il n'y a véritablement que sur les luminaires que cela est visible à "l’œil nu" si j'ose dire.
J'avais appelé Enedis pour vérifier que les baisses de tension ne venaient pas de chez eux, la personne m'avait dit qu'il n'y avait aucun problème sur le réseau. Par contre, elle ne m'a fait procéder à aucune vérification sur le compteur...
Depuis, le problème s'était fait moins présent. Mais, depuis 2 jours, j'ai de nouveau ces sortes de baisse de tension qui reviennent.
J'ai parcouru le forum à la recherche de conseils et de vérifications à faire mais j'ai peur de faire une conn***, je ne suis vraiment pas calé en électricité.
Auriez-vous des conseils, des choses à tester simplement ?
Je pense aussi rappeler Enedis, on ne sait jamais...
Je joins 2 photos de mon installation, pas récente, récente. Le disjoncteur, lui, date même de 1967 !
Merci pour vos conseils et retours,
Bonne journée !
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
13/11/2020 à 10h37
13/11/2020 à 10h37
En tout premier lieu , la description précise des phénomènes est importante , et  il faut bien s'entendre sur le vocabulaire "baisse de tension"
Si c'est bien une baisse de tension , cela est mesurable ( avec un voltmètre) dans une prise, puis au plus près de l'arrivée du courant dans votre tableau. Avec ces indications on a plus de chances d'avancer.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
13/11/2020 à 10h50
13/11/2020 à 10h50
Retirer le capot de votre tableau et contrôler visuellement si il n'y a pas de trace de charbonnage , puis hors tension vous vérifiez le serrage et le maintient des fils dans les bornes  en amont et en aval de chaque disjoncteurs et fusibles .
Par vandoli
avatar - vandoli
Message(s) : 50
13/11/2020 à 15h50
13/11/2020 à 15h50
Merci à vous pour vos retours. J'ai pu joindre Enedis et j'ai eu raison. Ils m'ont simplement fait toucher le disjoncteur et le compteur Linky... pas chauds, ni l'un ni l'autre. Puis ils m'ont demandé de taper sur le disjoncteur et de guetter un grésillement... bingo, grésillement ! Et baisse de tension au moment du grésillement.
Ils m'ont envoyé quelqu'un qui a changé le disjoncteur (il datait de 1967 !). A priori je n'ai pas remarqué que le problème se produisait encore, à vérifier ce soir avec les lumières effectivement allumées durant un certain temps.
Merci encore pour vos retours, je note les astuces pour le futur ;-)
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
13/11/2020 à 15h53
13/11/2020 à 15h53
et merci pour ce retour d'info
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 22
