Ballon d’eau chaude 300l
Par zatopek
avatar - zatopek
Message(s) : 6
08/12/2019 à 11h19
08/12/2019 à 11h19
Bonjour les bricoleurs du Dimanche J'ai un problème avec un contacteur ( jour/nuit ) d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui ne se déclenche pas en position marche forcée idem le soir 23 h en position "auto" après l'impulsion du déclencheur ( EDF ) donc je vais procéder à son remplacement par un neuf. Il est protégé actuellement par un disjoncteur divisionnaire de 20 amp mais j'ai l'intention de le protéger aussi par un disjoncteur divisionnaire de 2 amp (C2) pour protéger la bobine de contacteur ( j/nuit). J'aimerais connaître l'ordre des connections entre le contacteur (j/nuit) et le disjoncteur divisionnaire (calibre 2 amp). Quel est le diamètre des fils souples ou rigides pour ce raccordement ( petits ponts )?. Un petit schéma ou explication manuscrite m'aiderait . Sur la face avant du disjoncteur (C2) il y est mentionné en partie haute et basse un sigle (N) donc fil bleu "le neutre" et sur la face droite chiffre 1 et en bas chiffre 2 : je suppose 2 pour phase. Merci par avance pour votre éclairage Zatopek
Message(s) : 9951
08/12/2019 à 11h28
08/12/2019 à 11h28
C'est le genre de schéma qu'on trouve partout sur le net.
Exemple
S'il ne déclenche pas en marche forcée, cela pourrait également venir du raccordement du ballon.
Vous avez essayé de le mettre en direct sous le disj 20A pour voir s'il fonctionne ?
Visiteurs non identifiés : 30
