Ballon d’eau chaude et disjoncteur
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
14/12/2014 à 21h25
14/12/2014 à 21h25
Bonsoir, Depuis deux mois mon disjoncteur du ballon saute au passage en heures creuses. Ballon quasi neuf, 3 ans le plus cher de chez Sauter. Ce jour, même en remettant le disjoncteur en fonction le ballon ne chauffe pas meme en forçant le commutateur heures creuses Hager ET 221 . Le passage sur le commutateur entre 1/auto/0 est très difficile. Je note entre les bornes 3 et 4 une résistance importante à l'ohmmetre . Est ce le commutateur ou le ballon qui est en cause
avatar - robindbois
Message(s) : 126
14/12/2014 à 23h07
14/12/2014 à 23h07
c'est vous qui l'avez posé?
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
14/12/2014 à 23h09
14/12/2014 à 23h09
Non... Quand je court-circuite les deux bornes de droite cela fait sauter le disjoncteur du ballon Le ET 221 est bruyant depuis toujours
15/12/2014 à 10h36
15/12/2014 à 10h36
Premier essai : débrancher les deux fils du contacteur qui vont vers le chauffe-eau. Puis simuler électriquement les heures creuses (une photo de ton tableau des protections, capot retiré) nous permettrait d'affiner la façon de faire si tu ne la sais pas encore). Si cela disjoncte, le contacteur est en cause.
Second essai : brancher ces deux fils directement sous le disjoncteur ( Attention ! déclenché ! Attention ! ) du chauffe-eau, à la place de ceux qui vont sur les bornes hautes du contacteur. Réenclencher le disjoncteur. Si cela disjoncte, le chauffe-eau est en cause.
Que le contacteur ronronne n'est pas inhabituel. Qu'il ronfle est anormal. Que les manœuvres auto/0 soient difficiles est anormal. Qu'il faille un effort légèrement supérieur auto/1 n'est pas inhabituel.
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
15/12/2014 à 13h31
15/12/2014 à 13h31
merci, j'ai effectué la seconde manip et le disjoncteur a sauté. en remettant le cablage à la normale qd je force le commutateur sur 1, cela ne disjoncte pas !
15/12/2014 à 17h54
15/12/2014 à 17h54
Bonsoir.
La suite se passe sous le capot du chauffe-eau...
Par gasoil
avatar - gasoil
Message(s) : 9
15/12/2014 à 20h01
15/12/2014 à 20h01
Yes bien vu, démontage capot deux fils en court circuit et j'avais raison commutateur jour/nuit HS . Toujours difficile de trouver une panne quand il y en a deux. Merci à tous
16/12/2014 à 00h54
16/12/2014 à 00h54
Bonsoir.
Merci pour le retour, et content que tu te sois tiré d'affaire.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 65
