Batterie perceuse sans fil
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
11/06/2020 à 23h51
11/06/2020 à 23h51
J'ai depuis quelques années une perceuse sans fil avec laquelle j'ai 2 batteries. Dans le mode d'emploi il était précisé de ne pas laisser les batteries non chargées à 100% pendant une longue période ce que j'ai essayé de respecter au mieux.
J'utilisais peu et de manière irrégulière cette perceuse. L'hiver dernier j'ai beaucoup utilisé la perceuse sans forcément recharger les batteries aussitôt qu'elles montraient des signes de faiblesse. Je les chargeais en général entre 1 & 5 jours après utilisation. A ce jour les batteries ne tiennent pas longtemps. Pensez vous qu'elles soient HS toutes les 2 ou est-ce le chargeur qui ne fait plus bien son travail ? Celui-ci m'indique batterie chargée au bout d'une petite heure seulement alors qu'à l'origine une charge complète durait au moins 2h.
Comment tester la capacité des batteries ? Et comment tester la capacité de charge du chargeur ?
Merci d'avance pour votre aide même si je pense ne pas échapper au renouvellement de mon matériel...
Message(s) : 9949
12/06/2020 à 08h46
12/06/2020 à 08h46
Tout dépend du type de batterie
Par contre ce qui est important c'est de ne pas stocker au froid.
Message(s) : 2609
21/06/2020 à 19h15
21/06/2020 à 19h15
La batterie est de type Ni-Cd et c'est une 18V 1,5Ah.
Je voudrai surtout savoir si je dois racheter une batterie ou un chargeur mais comment savoir lequel ne fait plus son travail ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
21/06/2020 à 21h31
21/06/2020 à 21h31
Les batteries vieillisses plus vite que le chargeur, il peut y avoir un effet mémoire sur vous piles...et charge qu'à moitié...pour réduire l'effet mémoire, quand le chargeur indique que la batterie est charger...la retirer pendant 1 heure et la remettre en charge...faite ça 4 ou 5 fois.
Message(s) : 2609
21/06/2020 à 21h52
21/06/2020 à 21h52
Merci brise-copeaux, j'ai déjà essayé de relancer le chargement mais pas forcément en attendant 1h. Je vais tester ça mais il est vrai que le vendeur m'avait conseillé de ne pas les laisser déchargées.
Je teste ça demain Sourire
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/06/2020 à 09h23
22/06/2020 à 09h23
La 1ere chose est effectivement de tester ce que dit Brisecopeaux (en ne dépassant pas les 5 fois)
Mais les Cd-Ni n'aiment pas avoir été déchargées trop. Si c'est le cas, elles ne retrouveront jamais leur capacité Mouais...
Pour qu'elles durent plus longtemps, il faut les retirer de la perceuse, les stocker pas trop au froid (hors gel) et les mettre en charge au moins tous les 6 mois. Ce que tout le monde fait, bien sûr Honte
Et qui n'est pas trop indiqué dans les docs, en plus
Message(s) : 2609
22/06/2020 à 22h51
22/06/2020 à 22h51
Merci pour ton conseil. Je n'ai finalement pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Demain j'aurai le temps, je mettrai en charge en attendant 1h entre chaque charge.
Par contre j'ai commencer à regarder pour trouver des batteries neuves mais ça ne semble pas simple à trouver. Je crois que le mieux sera d'investir dans une nouvelle perceuse plus performante Hum-hum !
Message(s) : 2319
22/06/2020 à 22h56
22/06/2020 à 22h56
Oui il faut que la batterie soit froide à chaque fois
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
23/06/2020 à 09h15
23/06/2020 à 09h15
j'avais aussi une excellente perceuse avec batterie NiCd, et effectivement j'ai dû me résoudre à la changer .
le coût d'une batterie avoisinant le prix d'un ensemble neuf.
Fais quand même les essais ci dessus, cela peut repartir pour un tour.
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 75
