Bizarre (pour moi )
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
31/01/2014 à 14h18
31/01/2014 à 14h18
Bonjour amis du forum électricité, Sourire je souhaiterai comprendre une chose bizarre ( pour moi ) Ca tourne pas rond là-dedans
Dans mon couloir j'ai placé trois spots encastrables avec des ampoules eco halogéne de 50 w et un culot GU10. Le branchement est fait d’ampoule à ampoule en parallèle et avec un va et vient.
Jusqu'ici ça marche bien. Cool
Voilà, qu'après qu'une ampoule soit HS j'ai voulu placer des ampoules à Led 280 lumens - 50 w - j'en achète donc trois, je les places et là oh ! Euh ! ça clignote, Euh ! lumière éteinte ! Explose de rire
J'allume ça s'allume normal, j’éteins, ça clignote ! What is ! Confus c'est un couloir pas une boîte disco ! Clin d\'oeil
J'enlève une ampoule que je remplace par une précédente, et là ça marche: deux à LED et une halogène.
C'est original cette clarté jaune au milieu du couloir entre les deux LED blancs
Mais pourquoi cette réaction ?
Merci, sans être trop technique de me raconter le pourquoi du comment., avec un petit conseil pour avoir trois LED sans clignotement.
31/01/2014 à 15h05
31/01/2014 à 15h05
Normal, enfin si on peu dire,les 3 leeds clignote à cause du courant induit dans ce circuit, quand tu mets l’halogène 50 W celui ci absorbe ce courant induit.
pour éviter ça avec des leeds, (au passage de mauvaise qualité) il faut mettre un condensateur en parallèle sur l'alimentation des spots , caractéristique de ce condo n'en souvient plus pou l'instant, je recherche et te le dis
31/01/2014 à 15h31
31/01/2014 à 15h31
le condo = 0.1 microfarad X 2 / 250 volts
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
31/01/2014 à 16h53
31/01/2014 à 16h53
Merci, voilà la raison, mais où puis - je trouver ce condensateur ? grand bricolage ? spécialiste en matériel électrique ? électronique ? Quand à sa pose, comme si c'était une ampoule supplémentaire ?
Je suis un peu léger en la matière.
31/01/2014 à 17h08
31/01/2014 à 17h08
En matériel électronique , à mettre sur les dominos ou sont branchés les fils du 220 et de la douille.
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
31/01/2014 à 18h50
31/01/2014 à 18h50
Encore une question, le condensateur, un par ampoule ou un pour toutes les ampoules.
Merci Top !
31/01/2014 à 18h59
31/01/2014 à 18h59
Merci Top !
le mieux un par lampe
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
