Boîte dérivation prise
avatar - Thibault954
Message(s) : 33
29/07/2018 à 16h22
29/07/2018 à 16h22
Bonjour à tous.
Je suis actuellement en train de rénover la maison de mes parent mais jai un doute sur est ce que on a le droit de m'être une boîte de dérive pour les prise car le tableau et en bas et à l'étage trop de mètre de câble à passer et je dois refermé le plafond en bas donc je voulais savoir si on a le droit de m'être la boîte de dérive à encastré à voter de celle de l'éclairage mais bien entendu pas dans la même
Merci de votre aide bonne journée et bon dimanche
Thibault
Message(s) : 19542
29/07/2018 à 16h25
29/07/2018 à 16h25
dans une boite de dérivation ou peut y mettre les circuits lumières et prises de courant donc de mettre une autre boite pourquoi pas mais si la 1° est assez grande pour les circuits lumière et PC c'est tout bon
Message(s) : 33
29/07/2018 à 16h28
29/07/2018 à 16h28
D'accord merci pour votre réponse mais je sais pas si c'est mieux de m'être un grand pour tout ou deux petit pour les différencier en terme de maintenance c'est quoi le plus facile ?
Thibault
Message(s) : 19542
29/07/2018 à 20h45
29/07/2018 à 20h45
re
la maintenance dans les boites de dérivation est nulle, y en a pas.
Message(s) : 33
29/07/2018 à 20h53
29/07/2018 à 20h53
Je plussoie vigoureusement !Oui c'est vrais mais je parlais en cas de problèmes
D'accord je vous remercie du coup je pense partir sur une grande boîte de dérivation pour éclairage et prise merci beaucoup.
Et j'ai une dernière question concernant la norme nfc 15 100 on peut m'être combien de point d'éclairage 8 ce l'on moi mais on m'as dit que l'on compte 300w par point d'éclairage.
Et je c'est pas d'où les 300w sorte car j'ai lue plusieurs norme mais jamais vue sa .
Merci en tout cas Top !
Thibault
Message(s) : 9951
29/07/2018 à 21h35
29/07/2018 à 21h35
C'est 8 points d'éclairage par circuit.
Un point d'éclairage, c'est un DCL au mur ou au plafond, ou un câble qui sort du mur ou du plafond.
Mais il y a une exception pour les spots ou les bandeaux lumineux où l'on compte un point d'éclairage par tranche de 300VA à l'intérieur d'une même pièce.
Message(s) : 33
29/07/2018 à 22h18
29/07/2018 à 22h18
Bonsoir carminas merci pour votre réponse.
Si j'ai bien compris pour les spot c'est 300w 1 point lumineux
Donc je peut dépasser 8 spots sur une alimentation ?
Merci de votre aide Top !
Thibault
Message(s) : 9951
29/07/2018 à 22h38
29/07/2018 à 22h38
Oui
En supposant que vous mettiez des spots LED de 10W.
30 spots comptent pour un point lumineux.
Donc vous pouvez en théorie mettre 240 spots sous un même disjoncteur
Message(s) : 33
29/07/2018 à 22h43
29/07/2018 à 22h43
Je plussoie vigoureusement !D'accord merci c'est trop cool je vais pouvoir faire ma pièce sur un seule disjoncteur. Top !
Thibault
Message(s) : 33
29/07/2018 à 22h48
29/07/2018 à 22h48
Du coup je passe le forum en résolu merci pour tout Je plussoie vigoureusement !
Thibault
Visiteurs non identifiés : 30
