Boitier EJP si passage abnnement normal : le laisser ?
Par cmelyo
avatar - cmelyo
01/12/2016 à 13h29
01/12/2016 à 13h29
Je veux passer en abonnement normal "bleu ciel" (pas HC/HP mais normal). EDF a envoyé les papiers, mais pour le boitier "débrouillez vous". Mais que se passe-t-il si je laisse le boitier EJP ? Je comprend que certains appareil seront coupés certains jours, mais je peux les forcer avec un bouton. Mais au niveau du comptage des kwh, tout sera compter au prix normal, non ? Donc puis-je laisser le boitier et economiser une intervention ? (Pour info: c'est pour quelques mois, ensuite toute l'electricité sera refaite, donc je veux pas faire intervenir sur le boitier si pas besoin)
01/12/2016 à 13h46
01/12/2016 à 13h46
suivant l'installation EJP réalisée les appareils: 1°ne seront pas coupés certain jour, ou 2 ° ne marcherons plus du tout, en général c'est la 1° sorte d'installation que l'on trouve, une photo du tableau ou l'on voit les relais installés nous dira tout.
Le mieux est de supprimer les relais, de tout mettre en direct.
Par cmelyo
avatar - cmelyo
01/12/2016 à 14h57
01/12/2016 à 14h57
Merci pour la reponse rapide. je ne peux pas faire de photo dans l'immédiat. Mais je sais qu'une bonne partie de la maison ne passe pas du tout par le boitier EJP, donc je suis confiant qu'elle restera active, on est sans doute dans le cas 1°. D'un autre côté je ne comprends pas comment EDF peut compter les kwh EJP alors qu'il n'y a qu'un compteur !! c'est magique! Confus Je ne voudrais pas payer tous les kwh plein pot tarif "rouge" EJP si je change l'abonnement et je laisse le boitier... T\'es sûr ?
01/12/2016 à 19h42
01/12/2016 à 19h42
re
EDF va enlever leur relais et le comptage, tout va repasser en simple tarif, rien ne sera facturé en tarif EJP en ayant un contrat simple tarif
il ni a souvent que le chauffe eau qui est piloté par l'EJP c'est lui qui risque de ne pas fonctionner en passage tarif classique.
le compteur est bien à double cadran!
Message(s) : 9951
01/12/2016 à 20h18
01/12/2016 à 20h18
Une fois qu'EDF aurait fait la modification, les contacts du boitier EJP ne bougeront plus et vous j'aurez plus qu'un seul index qui comptera votre consommation au tarif de base.
Vous pouvez tout à fait laisser le boitier.
En tarif de base, l'ancien contact EJP sera ouvert, comme si vous étiez hors pointe, donc le chauffe-eau devrait fonctionner.
Mais le contacteur du chauffe-eau ne sert plus à rien, vous pourrez l'enlevez à l'occasion (mais ce n'est pas pressé)
Visiteurs non identifiés : 61
