bon branchement sur interrupteur simple svp ?
avatar - narcotique
Message(s) : 44
03/04/2019 à 23h19
03/04/2019 à 23h19
Bonjour chers membres,
j'ai une question simple pour les spécialistes en électricité (je suis nul en électricité)
voila 2 photos:
j'ai ce poussoir minuterie pour l'éclairage de WC 3 câbles: 1 marron, 1 bleu (le neutre), et 1 jaune/vert (la terre) je remplace ce poussoir/minuterie par un interrupteur "classique" alors quelle couleurs et à quelle place SVP ?
Lien vers mon image
Lien vers mon image
avatar - charles598
04/04/2019 à 01h36
04/04/2019 à 01h36
Bonjour a toi , vue la photo que tu donne on dirait un variateur d Eclairage , je ne savais même pas qu il fessais des minuterie au niveaux des commande d Eclairage , bref, pour moi ne tien pas compte des couleur , si sa commande bien un éclairage , sur les trois fils que tu a il y a une arriver de courent , donc une phase 1(fils) , un retour de ta lampe (1 fils) puis un neutre 1 fils , a toi de repéré chaque fils, quand tu les a repérais tu prend ta phase puis ton retours lampe et tu les branche sur ton interrupteur , le neutre ne sert que si tu met un diode sur ton interrupteur genre cave ou extérieur quand tu veut savoir si ta lampe de cave ou a l extérieur et allume sans avoir besoin d aller voir .ps sans testeurs (metrix ou hometre ) tu n'y arriveras pas .bon courage.
04/04/2019 à 04h44
04/04/2019 à 04h44
le jaune / vert est il raccordé à cet inter temporisé?
avatar - narcotique
Message(s) : 44
04/04/2019 à 10h33
04/04/2019 à 10h33
Re-
oui le jaune/vert été branché sur l'ancien interrupteur!
par rapport au schéma de mon nouvel interrupteur (voir photo) quelle couleur à branché et dans quel emplacement ?(car repérer le retour lampe, je suis blonde moi Clin d\'oeil)
voyez sur le schéma de mon nouvel interrupteur j'ai: 2,1,L alors quelle couleur j'y met dedans sachant que j'ai la couleurs de câbles suivant: marron/bleu/jaune-vert
04/04/2019 à 15h08
04/04/2019 à 15h08
re
le problème c'est que l'on ne sait pas à quoi correspondent les couleurs
donne nous les repères sur les quels étaient branchés ces trois fils : marron / bleu / jaune - vert
tu peux essayer avec le marron sur L et le jaune vert sur 2
ATTENTION ne pas brancher le bleu sur l'inter sinon risque de court circuit
avatar - narcotique
Message(s) : 44
04/04/2019 à 20h08
04/04/2019 à 20h08
Re-
je ne suis pas actuellement dans les locaux pour voir les repères sur le poussoir/minuterie….ok pour le "neutre "à ne pas branché (pourtant sur le bouton/poussoir il était branché) et pourtant un inter classique a besoin de deux fils pour fonctionné non ? seulement la "terre" et la phase ne peuvent pas le faire fonctionner non ? c'est l'interrupteur qui se trouve dans le hall de WC d'un bar et qui allume les 2 WC et l'applique néon au dessus du lavabo
PS: je suis passer cet après midi voir le responsable du rayon électricité et la dame à été incapable de me renseigné
04/04/2019 à 21h08
04/04/2019 à 21h08
attention ici le jaune et vert n'est pas une terre le poussoir minuteur n'en a pas besoin, cette couleur a été détournée,
donc avec le marron cela fait bien 2 fils
le simple va et vient n'a pas besoin du neutre
avatar - narcotique
Message(s) : 44
04/04/2019 à 22h20
04/04/2019 à 22h20
Merci pour les précieux conseils (et j'oubli le bleu, ok!) au pire si ca fonctionne pas ou que ca disjoncte je peux intervertir le marron et le jaune/vert sur L et 2 ?
Merci encore
05/04/2019 à 03h36
05/04/2019 à 03h36
Merci encore
re
oui, cela n'a aucune incidence, j'aurai pu te dire de faire ce branchement,
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/04/2019 à 07h29
05/04/2019 à 07h29
Vu comment cela a été réalisé (vert/jaune utilisé en conducteur actif), il n'est même pas sur que le fil bleu soit le neutre Yeux au ciel
Une petite vérification au contrôleur ne serait pas de trop...
avatar - narcotique
Message(s) : 44
05/04/2019 à 10h04
05/04/2019 à 10h04
justement j'ai contrôler le bleu et c'est bien le neutre il sort 220/230V donc cet pas une phase vu qu'une phase sort peu de volts
bonne journée Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
05/04/2019 à 10h46
05/04/2019 à 10h46
Là, j'ai pas bien compris... Confus
avatar - narcotique
Message(s) : 44
06/04/2019 à 12h46
06/04/2019 à 12h46
Bonjour à tous, et Merci pour votre aide! ca fonctionne Top !
marron sur "L"et jaune/vert sur "2" (en fait exact le jaune/vert n'était donc pas la terre)
pour répondre à Jupiter:
concernant mon idée qu'au multimètre quant on teste la "phase" il sort moins de jus que le "neutre" c'est moi qui est du mal comprendre Confus j'avais lu cela sur le net en tous les cas encore Merci pour votre aide Top !
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
06/04/2019 à 13h53
06/04/2019 à 13h53
Dire que l'on teste la phase ou le neutre, cela ne veut rien dire. Une mesure, en électricité, se fait entre 2 potentiels. Il faut donc dire entre quoi et quoi on mesure.
Par exemple :
- entre phase et neutre : 230V
- entre phase et terre : environ 230V
- entre neutre et terre : environ 0V (ou quelques volts)
Donc je ne vois pas ce que signifie : "quant on teste la "phase" il sort moins de jus que le "neutre""...
S'il s'agit d'une mesure par rapport à la terre, c'est l'inverse (voir ci-dessus).
avatar - narcotique
Message(s) : 44
06/04/2019 à 18h48
06/04/2019 à 18h48
Ok, mais est t'il possible avec un multimètre de différencié une phase et un neutre ? car si tu dis qu'entre terre et phase et terre et neutre 230V
car parfois on tombe sur des installations électriques qui respecte pas les couleurs de fils….
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
06/04/2019 à 22h31
06/04/2019 à 22h31
Là tu m'étonnes pas, vu tes compétences dans ce domaine, je ne serai pas étonner de voir ça chez toi.
En plus tu lis en biais : car si tu dis qu'entre terre et phase et terre et neutre 230V
Il n'a jamais écrit ça. Il a écrit se qui est dessous.
Visiteurs non identifiés : 203
