BORNE CORDON DE PIQUAGE NEUTRE BRULEE
Par gggag
avatar - gggag
03/02/2013 à 13h42
03/02/2013 à 13h42
En ligne 1 #1gggagIl y a 46 minutes Bonjour à TOUS, Il y a quelques jours, en entrant dans mon garage j'ai senti une petite odeur de brûlé, je regarde le tableau et machinalement j'appuie sur le bouton test de mon différentiel (40 A type A), il ne se déclenche pas, j'en reste là, dès le soir j'achète un nouveau interrupteur et j'envisage de le changer dimanche (aujourd'hui), mais hier soir l'intensité lumineuse vacille, je vais voir mon compteur et je constate que le cordon de repiquage (6 mm²) neutre brûle au niveau de la borne d'arrivée sur les peignes. Après une nuit sans électricité j'ai donc changé de différentiel. Mais je ne vais pas dormir tranquille car je ne connais pas la cause de ce problème. La défaillance de l’interrupteur peut entrainer cela, sans qu'il ne disjoncte? POURQUOI c'est le neutre qui a brulé. le tableau a été installé il y a environ 5 ans, sur une seule phase d'un compteur triphasé. si vous avez des infos à ce sujet, je vous remercie, car Cela me fait peur , je ne vais pas bien dormir cette nuit.
avatar - jeanpierre14ma
Message(s) : 147
03/02/2013 à 14h31
03/02/2013 à 14h31
Bj
La cause et simple le serage de la borne, mauvais contact = incendi
04/02/2013 à 09h46
04/02/2013 à 09h46
Pour être plus précis :
1/ mauvais serrage ou mauvais état de la surface de contact : résistance parasite.
2/ résistance avec passage du courant = échauffement.
3/ échauffement = augmentation de la résistance.
4/ retour en 2/, sauf deux possibilités :
a/ propagation de la chaleur jusqu'au déclencheur thermique (prévu pour les surcharges) : disjonction de la protection
b/ propagation trop faible de la chaleur (éloignement) : incendie d'origine électrique.
A noter qu'un fil qui a chauffé ainsi devra être de préférence remplacé, ou au minimum raccourci de la partie dégradée (couleur caractéristique).
Par gggag
avatar - gggag
04/02/2013 à 21h00
04/02/2013 à 21h00
MERCI POUR TOUTES CES Réponses, c'est vraiment sympa. Oui probablement un bornier mal serré, et j'ai maintenant également un doute sur le fonctionnement de la bouilloire qui aurait accélérer le problème. encore merci Top !
Visiteurs non identifiés : 31
