bouton ip-54
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 10h04
01/02/2011 à 10h04
j'ai un inter bouton pressoir IP54 à cela je veux brancher une ampoule, j'ai tout essayé rien ne marche
est ce le bouton pressoir qui pose problème ???
dans ce bouton pressoir j'ai 4 trous
2 en haut
2 en bas
j'ai mis le bleu en haut et le orange en bas
faut il les mettres tous les 2 en bas ? en haut ? les croiser ?
merci de vos réponses
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/02/2011 à 12h12
01/02/2011 à 12h12
Si vous voulez allumer une ampoule avec avec un bouton poussoir,il faut associer un telerupteur ou une minuterie ...
Je comprends pas bien votre question
A bientot pour des details
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 12h31
01/02/2011 à 12h31
pour etre précis alors, sur cette maison j'ai tiré la phase, le neutre et la terre dans une gaine grise puis dans une gaine rouge qui sort du vide sanitaire en 1.5
afin de brancher ça sur ma sonnette exterieure
bref là n'est pas le problème
du coup pour essayer si le jus passait dans ces fils je branche la phase, la terre et le neutre sur une prise
je branche une perceuse dessus ça marche !
donc j'ai bien le jus en sortie
après je branche ma sonnette qui n'a pas de transfo direct sur le 230 et pour que ça marche il faut un bouton pressoir donc je prends un inter exterieur bouton pressoir pour faire marcher celle ci
ça marche pas !
du coup j'essaye cet inter bouton pressoir avec une autre arrivée de lampe qui elle marche c'est certain
après essai le bouton pressoir marche PARFAITEMENT
du coup je pense que ma sonnette déconne donc à la place je mets une douille avec une ampoule le meme test que j'ai fait auparavant
ça marche pas
je me dis que l'ampoule est grillée, je l'essaye ailleurs ça marche !
j'essaye la douille ailleurs car ça m'est déjà arrivé d'avoir une douille qui merde
ben c'est pas la douille elle marche aussi avec la meme ampoule
je comprends plus rien
dans le bouton pressoir g bien mis fil rouge en haut et fil orange en bas exactement comme sur le test du garage qui marchait !!!!!!!! j'ai bien vérifié ailleurs la douille et l'ampoule, ça marche !!! et j'ai mis une prise pour vérifier que j'ai le jus sur la phase et le neutre, tout marche !!!
mais qd je fais mes branchements cela ne marche pas !
nom de dieu je deviens fous ! je ne comprends absolument pas
Ca tourne pas rond là-dedans
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/02/2011 à 13h07
01/02/2011 à 13h07
Rassure-toi,il n'y a rien de magique en électricité ...
C'est donc que tu utilises un mauvais schéma, ou réalises de mauvais branchements ...
Que peut-on te dire de plus ???
Commence par nous faire un schéma du circuit électrique que tu as réalisé ...(avec les couleurs de fil)
après on y verra plus clair ..
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/02/2011 à 13h17
01/02/2011 à 13h17
Re
Je pense avoir compris et dites moi si je me trompe.
Vous avez amené du 230v à la sonnette qui n'est aps equipé d'un transfo incorporé.Avec le bouton poussoir vous avez donc envoyé du 230 directement à cette sonnette qui elle fonctionne en 8 ou 12V.Il faut un transfo.A ce moment la le fusible a laché ou le disjoncteur est tombé.Si vous retestez,vous n'avez surement plus de jus a la sonnette.
A bientot pour la suite
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 13h29
01/02/2011 à 13h29
voilà ce qui coince après tous mes essais fichier joint
bien entendu pls autres choses sont branchés sur le disjo et les autres marchent
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 13h40
01/02/2011 à 13h40
rv88
oui j'ai amené le 230 à la sonnette mais c marqué noir sur blanc sur la sonnette
c une sonnette spéciale 230 sans transfo
et le disjo ne saute pas les autres qui sont branchés sur le disjo marche parfaitement
et puis meme si la sonnette avait grillé
vu que je branche une douille avec ampoule c pas normal qu'elle ne marche pas elle
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
01/02/2011 à 13h52
01/02/2011 à 13h52
Re:
Il s'agit alors d'une sonnette a transfo incorporé mais peu importe.Selon la photo,si le bp est bien branché et que l'ampoule n'est pas grillée;il y a pas de mystere,ça doit s'allumer sinon c'est qu'il y a pas d'alim.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 15h22
01/02/2011 à 15h22
ben voilà rv88
c bien mon problème
surtt que j'ai fait l'electricité de mes 2 dernières maisons
je ne ss pas 1 pro mais pas 1 amateur non plus
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/02/2011 à 15h40
01/02/2011 à 15h40
putain !
ne cherchez plus
j'ai trouvé
la phase et le neutre qui sortait était commandé par 1 inter dans le hall d'entrée afin déclairer à l'avenir les 4 bornes en haut des piliers
et l'inter était éteint
et qd g essayé avec ma prise ct dans l'autre sens
grrrrrrrrrrrrrrrrr
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
