Bouton poussoir de Télérupteur, modif en variateur....
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 15h11
03/11/2016 à 15h11
J'ai des spots dimmables qui sont commandés par 3 boutons poussoirs reliés à un télérupteur posé au tableau des disjoncteurs.
Je souhaiterai modifier 1 des boutons poussoir en 1 variateur.
Est-ce possible?
Mon installation est en modèle legrand céliane.
Merci pour vos informations.
Bonne journée
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/11/2016 à 15h16
03/11/2016 à 15h16
non, si c'est juste en changeant le BP
oui, si le câblage est refait (en partie). Mais là, cela dépend de ce que tu peux faire
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 15h19
03/11/2016 à 15h19
Merci de votre rapidité...
Oui, je me débrouille un peu en élec.
Que faut il modifier?
Le branchement du télérupteur au sein du tableau?
Ou existe t il un module à placer dans la boite derrière le variateur?
Cdmt
Message(s) : 9951
03/11/2016 à 16h07
03/11/2016 à 16h07
Il suffit de remplacer le telerupteur par un televariateur
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 16h12
03/11/2016 à 16h12
En effet, j'ai l'air un peu con, du coup, si j'ai bien compris:
J'enlève mon télérupteur du tableau, et je mets un télévariateur, genre"Yokis MTV500M TELEVARIATEUR MODULAIRE, Référence : ME96951"?
Et je laisse mes 3 boutons poussoirs...
C'est bien cela?
Merci de votre aide!
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
03/11/2016 à 16h15
03/11/2016 à 16h15
C'est bien cela?
Mais du coup, ça ne correspond plus à la question de départ Yeux au ciel
ca modifie les 3 BP; pas un seul
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 16h20
03/11/2016 à 16h20
En effet, mais bon, cela ma va aussi très bien Top !, si je peux moduler la lumière à partir de n'importe quel bouton poussoir...c'est parfait!!
Y a t il une référence en particulier pour ce télévariateur? (Legrand ou autre?)
Sachant que c'est pour utiliser avec ces spots:
ARIS, Kit elite a5 orient. 60° 4000k, ARI50141
Grand merci pour ces éclaircissements.
Message(s) : 9951
03/11/2016 à 19h53
03/11/2016 à 19h53
C'est du spot LED
Il faut prendre un modèle compatible LED
Voir également si votre cablage actuel est avec phase aux poussoirs ou neutre aux poussoirs
Le YOKIS MTV500M ne conviendra pas, il faut le MTV500ER, mais il n'existe pas en modulaire. Voir si cela vous gêne. Vous pouvez même ajotuer des poussoirs en radio
Je voris qu'il y a un modèle qui conviendrait chez Hager, mais je ne me souviens plus de la réf
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
03/11/2016 à 22h26
03/11/2016 à 22h26
J'ai regardé derrière un de mes boutons poussoir, j'ai 2 fils, une phase et un neutre.
Cdmt
Message(s) : 9951
04/11/2016 à 07h53
04/11/2016 à 07h53
Non sur un poussoir :
- soit vous avez une phase et un retour poussoir
- soit vous avez un neutre et un retour poussoir
Ne pas vous fiez à la couleur des fils.
Testez au multimètre
Mais le type de montage 3 fils ou 4 fils se repère facilement au niveau du télérupteur
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
04/11/2016 à 09h13
04/11/2016 à 09h13
Hello,
Alors, là, mystère que je ne m'explique pas.
J'ai testé, et j'ai du 220V, donc j'ai bien une phase et un neutre! Colère
L'ancien proprio m'avait signalé qu'il y avait un bouton poussoir à cette endroit, avant les travaux. Maintenant, il y a un cache...
(Peut-être ont ils modifié les câbles durant ces travaux.. Confus).
Bref, ce qui fait que j'ai une phase et un neutre. ARGH!, du coup, cela remet tout en cause! Est-ce tout de même possible d'y rajouter un poussoir ...variateur?Ou, je suis bon pour le condamner?
Je vais ouvrir mon tableau pour voir les couleurs du télérupteur(3 ou 4 fils)...à tout à l'heure
Bon café
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
04/11/2016 à 10h27
04/11/2016 à 10h27
J'ai ouvert mon tableau, voici les photos de mon télérupteur(PJ)
Le dessus et le dessous
Merci de vos remarques
Cdmt
Message(s) : 9951
04/11/2016 à 20h08
04/11/2016 à 20h08
Il est en 3 fils (on voit le fil de phase en haut qui aliment 2 bornes), donc poussoir au neutre.
Donc attention au type de télévariateur compatible.
Il faut qu'il accepte ce type de montage
Vous ne pouvez pas avoir phase et neutre au poussoir, sinon lorsqu'on appuie dessus cela fera un court-circuit
Je pense que le retour se fait par la bobine.
Débrancher le fil en A2, vous ne trouverez plus de tension au poussoir
Message(s) : 9951
05/11/2016 à 10h46
05/11/2016 à 10h46
Je viens de voir ici le témoignage de quelqu'un qui a utilisé le MTV500M sans problème avec les LED.
Donc plutôt bon signe, même si Yokis ne garantit pas avec l'usage des LED et précise qu'il faut faire un essai.
L'avantage de ce modèle c'est qu'il fonctionne avec des poussoirs au neutre
avatar - Nono Mario
Message(s) : 213
06/11/2016 à 15h15
06/11/2016 à 15h15
En effet, j'ai débranché A2, et je n'ai plus de tension derrière mes poussoirs.
Pour info:J'ai regardé derrière un second poussoir, pour voir les couleurs. J'ai un rouge et un marron (pas de bleu comme dans le premier poussoir).
Pensez vous donc que je puisse remplacer mon telerupteur du tableau par le module de chez Yokis?Cela va t il fonctionner ainsi? (Ce serait super!! Top !)
Merci de vos conseils.
Membre(s) : valentinbrico , le+bo
Visiteurs non identifiés : 195
