Désolé pour cette question bête mais mes compétences en électricité sont nulles...
J'ai une petite remise que je vais utiliser pour ranger de l'outillage, des fournitures, etc. Il y a un interrupteur, une applique murale et un boitier de dérivation. Je voudrais installer une prise simple pour brancher un chargeur de batterie d'électro-portatif ou une petite radio quand je fais du rangement ou que je bricole. Donc 2 fils à brancher.
Je me raccorde bien sur les dominos repérés en D2 et D3 sur la photo ?
Merci pour l'aide.
Hello
Ou et non, car il n'y a pas la terre
Merci. Pas la terre au niveau de mon boitier de dérivation ou pas la terre au niveau de la prise que je veux installer ? Parce que si c'est au niveau de la prise, s'il le faut je brancherai en conformité.
Hello
si tu prends l'alimentation sur cette boîte tu a 2 soucis
tu n'a pas la terre (interdit)
tu alimente un prise via un circuit lumière (interdit)
Sachant que d'un point de vue sécurité c'est le premier point le plus important.
Par ailleurs vous avez demandé :
La réponse est : pas la terre au niveau du boitier de dérivation
efred vous a dit avec raison que c'était hors norme.
Néanmoins on peut tolérer ce mauvais bricolage si :
Merci de vos conseils. Bon, côté installation, ce qui me semble le moins pire c'est côté laverie, ça va m'obliger à tirer quelques mètres mais au moins, ce sera plus conforme (du moins j'espère).
Donc si je me repique sur la phase, le neutre et la terre, je peux tirer une prise qui sera plus dans les règles ?
Merci d'avance
hello,
oui, ajouter une protection dans le tableau et repartir de là est l'idéal
Cette photo pique les yeux par contre
Visiteurs non identifiés : 250
