Branchement 2 ampoules avec 3 interrupteurs
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 11h05
20/09/2020 à 11h05
Premier post pour moi ici, mais ce n'est pas ma première lecture.
Édit 2 : grrr je viens de voir que tout mon message n'est pas passé
Je recommence à nouveau, depuis le tel, malgré la prévisu ok, je n'ai pas le msg, je passe sur pc.
Voici mon besoin et mes premiers résultat.
J'ai un inter simple à l'entrée de mon cabanon, qui pilote deux lampes, disposées de part et d'autre d'une fenêtre au dessus de mon établi.
J'ai un inter double qui pilote des deux lampes.
Quand j'allume l'inter simple (le principal), les deux lampes s'allument.
Quand j'actionne l'un ou l'autre des inters sur le double, les lampes réagissent correctement.
Le souci, c'est que si je laisse une lampe allumée via l'inter double, et que je veux éteindre via le principal, la seconde qui était éteinte s'allume.
Je ne vois pas comment faire (j'ai pensé à la solution d'un inter double à l'entrée, mais j'aimerai gérer cela avec un inter simple)
Merci d'avance pour votre retour
Message(s) : 9677
20/09/2020 à 11h19
20/09/2020 à 11h19
Il te reste à expliquer ton problème avec ton éclairage... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 11h26
20/09/2020 à 11h26
Oui désolé petit bug avec le tel, le msg avait été coupé, je m'en suis rendu compte après.
Je viens d'éditer avec une PJ.
Toute mes excuses pour ce "faux départ"
Message(s) : 9677
20/09/2020 à 11h31
20/09/2020 à 11h31
Pour la pièce jointe va falloir suivre le tuto suivant :
https://www.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/insertion-image.pdf
..c'est valable seulement pour les fichiers images et .pdf
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 11h49
20/09/2020 à 11h49
J'ai suivi la doc pour l'ajout de l'image, mais quand je publie, la photo est non disponible Mouais...
J'ai pourtant réduit la taille de l'image de base prise par mon tel.
20/09/2020 à 11h54
20/09/2020 à 11h54
voir le format de la photo
pour le reste:
est ce que les lampes réagissent correctement avec le 2° inter, aussi bien quand elles sont allumées et ou éteinte par le 1° interrupteur
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 11h57
20/09/2020 à 11h57
photo jpg, 1024*768
je dois réduire la taille encore ?
20/09/2020 à 11h59
20/09/2020 à 11h59
Anthony82 a écrit :
photo jpg, 1024*768
oui en 800 x 600
pour le reste:
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 12h05
20/09/2020 à 12h05
Je viens de poser une photo 512*384 (800*600 ne passait pas), mais j'ai l'impression que ça ne passe pas non plus.
Pour répondre à la question, oui pas de souci.
Voici les scénarios
Tout est éteint.
J'allume avec le principal, tout s'allume.
J'éteins la lampe 1 avec un des boutons de l'inter double, elle s'éteint.
Je fais la même chose avec l'autre bouton, la lampe 2 s'éteint.
Si je rallume avec l'inter double ou le principal, ça s'allume (le principal allume les deux, et un des simple allume bien la bonne)
Le souci, c'est quand je suis dans la "position" lampe 1 allumée et lampe 2 éteinte. Si j'actionne l'inter principal, lampe 1 s'éteint, et lampe 2 s'allume
Edit : je ne remets pas en cause la réaction des lampes avec le branchement, car on est bien sur le principe du fonctionnement standard du va-et-vient ^^
je cherche justement à trouver une alternative à cela (une sorte de désactivation conditionnée du va-et-vient), mais je sèche :p
Message(s) : 9949
20/09/2020 à 12h54
20/09/2020 à 12h54
Ce que vous voulez n'est pas possible.
C'est à dire avoir un inter simple à l'entrée qui pilote les 2 lampes et avoir un inter double plus loin qui pilote chaque lampe indépendamment.
Les solutions possibles :
- mettre un inter double à l'entrée qui commandera chaque lampe séparément
- mettre un complexe et couteux dispositif de centralisation avec un double poussoir à l'entrée dont un bouton permet de tout allumer et l'autre de tout éteindre, quel que soit l'état des 2 lampes.
20/09/2020 à 13h46
20/09/2020 à 13h46
suivant les fils entre les deux points , on peut faire un va et vient qui allume / éteint les 2 lampes et un inter qui allume ou éteint une des 2 lampes,
avec le va et vient on éteint et allume les 2 lampes ou seulement la lampe non éteinte par l'inter
le va et vient sera maitre, l'inter exclave du va et vient
si tu veux allumer qu'une seule des 2 lampes à chaque fois sans avoir besoin d'allumer les 2 depuis le double va et vient ça c'est une option et tu pourras toujours éteindre depuis le simple va et vient
, au double va et vient tu aurs le chois: tout éteindre et allumer soit 1 soit 2 mais pas les 2
tu aurais toujours une lampe qui s'allumerais depuis le simple va et vient
Message(s) : 9677
20/09/2020 à 15h09
20/09/2020 à 15h09
Anthony82 a écrit :
photo jpg, 1024*768
Il arrive que le serveur ne renvoie pas immédiatement l'image que tu as placée dans le cadre texte. Ce n'est pas une obligation.
Par contre si tu suis le tuto, après avoir sélectionné le fichier (jpg ou png) et avoir ensuite cliqué sur le bouton "Charger", l'image apparaîtra en pièce jointe au bas du cadre après publication.
Il me semble qu'aujourd'hui le serveur accepte le format 1080x768 px. Sinon redimensionne en 800x600.
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 19h11
20/09/2020 à 19h11
Merci pour vos réponses.
J'ai noté le côté non faisable, et cela ne m'étonne guère, car on est clairement sur le principe du va-et-vient.
Je vais tester le montage proposé par les3c19, car je ne visualise pas directement en regardant le schéma.
Je ne pourrais pas faire de retour avant le WE prochain, car cette semaine, avec le boulot, ça risque d'être compliqué.
Je vous tiens informé.
Encore merci, et bonne soirée
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
21/09/2020 à 08h55
21/09/2020 à 08h55
Je viens d'avoir un retour d'un copain électricien.
Il m'a donné une solution qui devrait correspondre à mes besoins.
Tout mettre en inter simple, et non en va-et-vient.
Le principal va gérer la coupure de phase, qui partira sur les deux inters de l'inter double.
Et chacun des inters doubles agira en fait comme un inter normal, et non en va-et-vient.
Je n'ai pas testé, mais je pense que cela devrait répondre au besoin.
Au final, je devrais à chaque fois avec l'inter principal retrouver l'état de chacune des lampes.
Et via l'inter double, je pourrais piloter chacune des lampes.
Je vous tiens au courant (elle était facile celle-ci ^^) quand j'aurai testé.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
21/09/2020 à 10h39
21/09/2020 à 10h39
Bah oui, c'est une solution classique...
En revanche, si tu éteins à l'entrée, tu ne pourras pas allumer en local, il faudra revenir allumer à l'entrée...
21/09/2020 à 10h54
21/09/2020 à 10h54
avec mon schémas pas besoin de chercher la position de l'inter simple
tu as un vrai va et vient et toujours une lampe qui s'allume par ce va et vient plus+++ le chois d'une des 2 lampes
Visiteurs non identifiés : 261
