Branchement 2 ampoules avec 3 interrupteurs - page 2
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
20/09/2020 à 11h05
20/09/2020 à 11h05
Premier post pour moi ici, mais ce n'est pas ma première lecture.
Édit 2 : grrr je viens de voir que tout mon message n'est pas passé
Je recommence à nouveau, depuis le tel, malgré la prévisu ok, je n'ai pas le msg, je passe sur pc.
Voici mon besoin et mes premiers résultat.
J'ai un inter simple à l'entrée de mon cabanon, qui pilote deux lampes, disposées de part et d'autre d'une fenêtre au dessus de mon établi.
J'ai un inter double qui pilote des deux lampes.
Quand j'allume l'inter simple (le principal), les deux lampes s'allument.
Quand j'actionne l'un ou l'autre des inters sur le double, les lampes réagissent correctement.
Le souci, c'est que si je laisse une lampe allumée via l'inter double, et que je veux éteindre via le principal, la seconde qui était éteinte s'allume.
Je ne vois pas comment faire (j'ai pensé à la solution d'un inter double à l'entrée, mais j'aimerai gérer cela avec un inter simple)
Merci d'avance pour votre retour
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
21/09/2020 à 13h37
21/09/2020 à 13h37
les3c19 a écrit :
avec mon schémas pas besoin de chercher la position de l'inter simple
tu as un vrai va et vient et toujours une lampe qui s'allume par ce va et vient plus+++ le chois d'une des 2 lampes
Je vais tester le montage de ton schéma aussi Sourire
comme ça, j'aurai 2 solutions possibles, je verrai celle qui correspond.
Je vous tiens informé quand c'est fait.
Encore merci Sourire
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
21/09/2020 à 18h33
21/09/2020 à 18h33
re bonjour
@les3c19
Sur tes schémas, lequel des deux faut-il utiliser pour ta solution ?
Je suis en train de faire des essais
Merci d'avance pour ton retour
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
21/09/2020 à 18h45
21/09/2020 à 18h45
Je viens de tester les deux schémas, mais dans les deux cas, je n'arrive pas à pouvoir choisir, via le double inter, LA lampe que je souhaite avoir allumée.
Je peux bien piloter l'allumage, mais si je souhaite choisir laquelle doit être éteinte, ça ne fonctionne pas.
Je peux avoir la lampe 1 tout le temps allumé, et choisir d'allumer ou éteindre la 2. Par contre, je ne peux pas choisir d'avoir la 2 d'allumée et la 1 éteinte.
21/09/2020 à 19h29
21/09/2020 à 19h29
ben si avec ce schémas
ce qui te permet d'avoir toujours une des 2 lampes allumées pour sortir et éteindre en sortant et allumer en rentrant dans l'atelier ou depuis l'établi
Message(s) : 9949
21/09/2020 à 19h47
21/09/2020 à 19h47
Avec ton schéma, tu ne peux pas avoir les 2 lampes allumées en même temps.
J'ai l'impression qu'il veut également cette possibilité.
21/09/2020 à 20h00
21/09/2020 à 20h00
ben si il l'a avec le 1° schémas mais il ne peut pas sélectionner la lampe qui reste allumée seule
Si il veut les deux lampes allumées en même temps et choisir une des 2 lampe allumée,1° il faut un inter de plus et 2° il y aura le risque que le va et vient devienne obsolète du fait qu'il puisse éteindre individuellement les 2 lampes depuis l'établi,
les 2 lampes éteintes individuellement depuis l'établi ne pourrons pas être réallumées par le va et vient quel qu'il soit , ce ne sera possible qu'avec les inters qui les auront éteintes
Message(s) : 9949
21/09/2020 à 20h04
21/09/2020 à 20h04
C'est pour cela qu'un double va et vient à chaque extrémité me semble répondre à toutes les demandes, même si il faut actionner 2 boutons en sortant.
Par Anthony82
avatar - Anthony82
Message(s) : 11
21/09/2020 à 20h27
21/09/2020 à 20h27
C'est ça.
Le souci c'est que je peux pas sélectionner la lampe qui reste allumée seule.
En effet, la seule solution pour un va-et-bien serait un inter double à l'entrée aussi.
Mais la solution que j'ai eu à côté aussi avec l'inter principal qui pilote la phase pour l'inter double, d'où seront gérées les lampes répond en grand partie à mes attentes (allumer ou retrouver l'état des lumières de l'établi en quittant, et pouvoir gérer l'une ou l'autre des lampes, en choisissant laquelle reste allumée ou non, depuis l'inter double.
Sachant que la lumière sera forcement couper par le principal lorsque je sors Sourire
Message(s) : 9949
21/09/2020 à 23h41
21/09/2020 à 23h41
Si c'est cela que vous voulez, c'est facile
Il suffit de mettre l'inter simple en série de l'inter double
Visiteurs non identifiés : 65
