Branchement balast
Par Jean006
avatar - Jean006
12/12/2016 à 17h31
12/12/2016 à 17h31
Bonjour je voudrais changé une ballast se n'ai pas le même branchement quelqu'un pourrait m'aider merci Ci-joint photo au-dessus l'ancien
Message(s) : 19542
12/12/2016 à 18h16
12/12/2016 à 18h16
le nouveau ballast est fait pour du 2 X 26 W et l'ancien pour des 2 X 18 W, les lampes ne vont pas durer très longtemps
en plus ce n'est pas du tout le même principe de fonctionnement, sur l'ancien les 2 lampes ont 1 filament en série pas sur le nouveau. Je pense que ce ballast n'est pas compatible;
met une photo des lampes, de toute façon il y a le problème de la puissance
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
12/12/2016 à 21h44
12/12/2016 à 21h44
Le ballast du haut, (LU CHI) est prévu pour 2 tubes de 26W (0,25A)
Le ballast du bas, (Philps) est prévu pour 2 tubes 18W à 42W ( 0,15A à 0,36 A )
Quelle est la puissance de tes tubes ? ça doit donc être bon.
Les tubes doivent respecter les caractéristiques du ballast.(compatibilité)
De plus, le câblage des tubes n'est pas le même. Il faut donc le respecter.
1 et 2 = un filament pour le tube 1
5 et 6 = filament pour le tube 2
Le 2ème filament de chacun des tubes est mis en série
Borne 4 non utilisée
(mais il faudra peut-être une borne Wago pour faire le raccordement.)
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
