Branchement basic dans un cabanon
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
29/03/2020 à 14h13
29/03/2020 à 14h13
Salut à tous,
j'ai imaginé le branchement dans mon abris jardin pour mettre une lumière et une prise électrique.
J'aimerais connaitre l'avis des pros sur ce branchement et savoir s'il existe une solution plus simple ou plus esthétique. En gris c'est du tube iro et en vert de la gaine icta afin de protéger les fils électriques dans les angles entre deux tubes.
La réglette de lumière ne permet pas de branchement de masse.. est qu'on relie néanmoins les masses dans la boîte de dérivation?
Merci!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/03/2020 à 14h28
29/03/2020 à 14h28
Pour l'instant votre luminaire est probablement de classe 2 donc pas besoin de terre , mais il est préférable de mettre le conducteur de terre en attente au cas ou il le faut plus tard ;
on en voit pas ce qui est mis en protection mais je suppose que vous avez mis un inter dif 30ma et la protection adéquate pour les circuits prise et lampe . Top !
Par Stromer
avatar - Stromer
Message(s) : 64
29/03/2020 à 14h54
29/03/2020 à 14h54
Oui merci, ça c'est ok.
Par contre j'ai vu une video où ils utilisent un seul câble 3G pour relier l'interrupteur à la lampe et se contentent de mettre un scotch d'une autre couleur sur le fil bleu pour notifier que c'est un retour phase.. c'est autorisé?
Je me demande aussi s'il est possible de se passer de boite de dérivation en mettant les wagos directement dans l'interrupteur
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/03/2020 à 15h05
29/03/2020 à 15h05
Oui lorsque c'est du câble mais uniquement avec le bleu , le jaune vert doit rester le conducteur de terre
oui c'est possible aussi
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
