branchement boitier calybox
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
26/09/2011 à 15h24
26/09/2011 à 15h24
bonjour messieurs
voila, j'ai construis il y a deux ans avec chauffage électrique panneaux rayonnants;
j'avais anticipé de mettre une cheminée donc j'avais prévu une réservation dans notre dalle car c'est une maison a étage
bref, le jour ou l'on a installer le cheminée, j'ai enlevé deux radiateurs dans notre pièce de vie ( oui , il n y a pas de cloisons c'est une grande pièce de 55m2 )
j'en ai laisser un pour tempérer les jours de ou il n y pas besoin de cheminée
je voudrais donc le programmer pour qu'il se mettre en route tous les matins de 6 a 7 heures ( au cas ou la cheminée s’éteigne )
ma questions est la suivante a quoi correspondent les deux zones présentent sur mon boitier ? comment raccorder mon radiateur a mon boitier ? quel est le bon fil pilote ?
merci pour toutes vos réponses qui me seront grandement utiles avant cet hiver
cordialement
Message(s) : 9949
26/09/2011 à 19h53
26/09/2011 à 19h53
Les 2 zones permettent 2 plages d'horaires différents pour 2 sous ensemble de radiateurs de la maison.
Si vous n'avez qu'un radiateur à raccorder, il faudra choisir de le raccorder à la zone 1 ou à la zone 2.
Les sorties fil pilote 3 et 4 correspondent à la zone 1. Les sorties fils pilote 5 (et éventuellement 6 si pas de gestion de l'ECS) correspondent à la zone 2.
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
27/09/2011 à 17h22
27/09/2011 à 17h22
ok......
merci de votre aide je vais voir tout ca
mais ou trouver les fils pilotes ?
et comment les raccorder ?
merci d'avance
Message(s) : 9949
27/09/2011 à 21h10
27/09/2011 à 21h10
Le fil pilote est un 4ème fil (en général 1,5² noir) passé en plus du circuit phase/neutre/terre d'alimentation de votre radiateur.
Il est raccordé d'un côté sur le CALYBOX aux endroits que je vous ai indiqué et de l'autre côté sur le domino de raccordement du radiateur (si c'est un radiateur qui est prévu pour fonctionner avec un fil pilote).
Si ce fil n'est pas présent aujourd'hui, il faudra l'ajouter dans la gaine d'alimentation du circuit du radiateur.
Voir principe de raccordement en fichier joint
Par flobarre
avatar - flobarre
Message(s) : 43
28/09/2011 à 11h20
28/09/2011 à 11h20
merci ça commence a rentrer !!
a mon tableau électrique j'ai un disjoncteur différentiel avec inscription " délesteur coupure pilote " j'imagine que les fils sont déjà tirer , reste plus qu'a le brancher a mon radiateur par l’intermédiaire du domino et..............trouver la bonne zone puis programmer le boitier
merci je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 283
