Branchement câbles DTI et prises réseau
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/07/2013 à 15h07
18/07/2013 à 15h07
Après quelques soucis de raccordement par FT, ma ligne est enfin active. Sauf que mon téléphone fixe ne fonctionne que depuis la prise DTI qui se trouve dans mon garage. Sur les autres prises de la maison, celui ci ne marche pas
Si vous pouviez m'aider à résoudre ce problème, ce serait sympa car du coup je souhaite m'abonner chez free et, pour le moment, vu le soucis avec le téléphone, je pense que le branchement de la box sera compliqué !!
Merci d'avance.
PS : ci joint une photo de mon Boitier DTI et une de mes prises réseau. (Celle du salon)
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/07/2013 à 15h10
18/07/2013 à 15h10
Et la photo de la prise réseau du salon. (il y en a quatre autres dans la maison). Merci de me dire si les branchements ds le DTI sont corrects.
Par Franck92
avatar - Franck92
Message(s) : 52
18/07/2013 à 16h27
18/07/2013 à 16h27
Il n y a personne pour m aider ??? Pleure
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
18/07/2013 à 17h26
18/07/2013 à 17h26
Moi je vérifierais le câblage des prises murales rj45, sachant que les fils gris et blanc (du cable téléphonique) doivent arriver sur les positions 4 et 5 de la prise rj45.
Et pour tester les prises murales, ne rien brancher sur la prise rj45 du DTI car c'est une prise test et le fait de brancher dessus coupe les autres sorties
18/07/2013 à 17h59
18/07/2013 à 17h59
on ne voit pas ou est branchée la ligne FT ,il semble que sur l'entrée il y est deux câbles.
A quoi servent les fils qui sont reliés au DTI et aux deux bornes vicking
pour que les prises soient en service il ne faut pas qu'il y est une prise branchée sur la prise test du DTI
18/07/2013 à 21h40
18/07/2013 à 21h40
Bonjour, des nouvelles ? avez vous réussi vaut branchements.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 47
