Branchement cuisine
Par epo92
avatar - epo92
25/06/2014 à 08h46
25/06/2014 à 08h46
Bonjour à tous, Je viens à vous pour quelques conseils d'agencement d’équipement de cuisine, ayant peur de faire des bêtises en terme de sécurité. Je viens de prendre un nouvel appartement en location. La cuisine est équipée de plaques de cuisson au gaz. Le reste de l'équipement est à fournir, en électrique. Avant de tout agencer, j'ai vérifié les raccordements électriques. Sur toute la cuisine, il n'y a que deux prises murales. L'une est relié à un fusible 32A - fils 6mm² L'autre est reliée à un fusible 20A - fils 4mm² (voir photo du tableau ci-jointe) Les équipements: - Réfrigérateur - Lave-Vaisselle 2200W - Four encastrable 3000W - Grille-pain/Bouilloire électrique Les 2 prises/fusibles suffiront-ils? Puis-je brancher certains équipements ensemble sur la même prise murale? Si oui, lesqules? Merci d'avance pour vos conseils avisés! Pierre
25/06/2014 à 09h26
25/06/2014 à 09h26
, Epo, sur ce site d'entraide.
La situation est loin d'être idéale.
En non-conformité avec la norme tout en restant en sécurité, je te propose :
* de remplacer la prise 20A par une sortie de câble et de brancher dessus le four;
* de remplacer la prise 32A par un tableautin muni de deux disjoncteurs de 16A (pas la peine de mettre plus) : l'un alimentera deux prises pour le lave-vaisselle et le réfrigérateur (donc total maxi 230x16A soit 3680W), l'autre alimentera une multiprise placée judicieusement pour les petits appareils de cuisine : grille-pain, bouilloire, cafetière, miser, etc...
Tu places une étiquette provisoire (jusqu'à la fin du bail) sur les deux départs dont tu changes la destination.
Bien sûr tu gardes précieusement tes deux prises pour les reposer à la fin du bail.
Est-ce que cela est compatible :
* avec les lieux ?
* avec ton savoir faire ?
Salut, @+
25/06/2014 à 11h09
25/06/2014 à 11h09
je ne mettrais pas le frigo avec le lave vaisselle , question de risque de panne du lave vaisselle en l'absence des personnes et si frigo avec congélateur cela peu être très embêtant.
Sur la 32 A avec un petit tableau 4 modules mais étanche:
-un 16 A pour le lave vaisselle
-un 16 A pour tout le reste : (2 dépars repiqués) une prise pour le frigo et une prise triple voir quadruple.
le four sur le 20 A direct avec la fiche si elle est livrée avec ce four , soit mettre une sortie de câble à la place de la prise
25/06/2014 à 15h26
25/06/2014 à 15h26
Suite...
Pas mal Top !
Pour le tableautin étanche j'attendais la réponse de Epo sur la faisabilité...
25/06/2014 à 17h20
25/06/2014 à 17h20
salut le grain
epo92 ,il est peu être au boulot.Y en a qui bosse encore.
Par epo92
avatar - epo92
25/06/2014 à 19h39
25/06/2014 à 19h39
Re-bonjour, Oui, j'étais au boulot, mais ravi de trouver vos conseils à mon retour! :-) Pour le tableau additionnel, je vous suis, et ça me semble faisable. J'avais juste un doute sur l'aspect de droit. Ai-je le droit de modifier le tableau original de l'appartement? Si oui, ne suis-pas forcément tenu de faire quelque chose d'archi-conforme? J'avoue tilter un peu sur la citation de GrainDSel, "en non-conformité". Qu'est-ce qui ne serait pas conforme dans ce cas? Bien à vous, Epo92 / Pierre
25/06/2014 à 22h57
25/06/2014 à 22h57
Re
Tu ne modifie pas le tableau original ;tu te sert de la ligne 32 A pour faire 2 départs en 16 A , il ni y a rien de non conforme dans cette façon de faire.
Le jour de ton départ tu peux enlever tout ça et cela reste aussi dans la norme.
25/06/2014 à 23h30
25/06/2014 à 23h30
Bonsoir.
La seule non-conformité est le changement des attributions des deux circuits. Si en fin de bail tu remets tout cela à l'état actuel, aucun souci.
26/06/2014 à 06h35
26/06/2014 à 06h35
Re
pas d'accord avec toi le grain ,c'est en mettant le lave vaisselle et le frigo ensemble que tu le mettais hors normes ,
En ayant le lave vaisselle seul sur un disjoncteur on reste conforme.La seule non conformité qu'il peut y avoir c'est le manque de la 32 A libre,mais dans ce cas là vu qu'il ni y a pas de plaque de cuisson électrique (plaque tout gaz),la ligne 6 mm² peut être utilisée à autre chose, les deux circuits étant protégés séparément par 2 disjoncteurs 16 A
Il est bien plus conforme et en sécurité que s'il raccordait tout ça sur une seule ligne de prises en 16 A
faut quand même pas pousser la mémé dans les orties!!!!! Explose de rire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 66
