Branchement cuisinière en triphasé
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
16/12/2018 à 11h06
16/12/2018 à 11h06
Bonjour à tous je viens vers vous afin de confirmer le branchement de ma cuisinière sauter que je passe en triphasé j ai reproduits le branchement d'un schéma que jai trouvé en faisant des recherches sur le net.
Si certains d'entre vous ont déjà rencontrer le cas de figure n hésitez pas
Merci à vous
yep!
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
16/12/2018 à 11h10
16/12/2018 à 11h10
A voir la photo, ton branchement n'est pas du triphasé: il te manque une phase!
le cable triphasé c'est 5 fils avec la terre ( 3 couleurs marrons ou noires, 1 bleu, et 1 vert jaune)
Message(s) : 19542
16/12/2018 à 11h16
16/12/2018 à 11h16
là c'est du 2 phases + neutre, là tout ne va pas fonctionner,
ou si c'est 3 phases 400 volts (sans neutre) tout va griller
il faut savoir qu'aucune cuisinière fonctionne en triphasé 400 volts mais en triphasé + neutre (4 fils + terre)
ps: elles fonctionnent en triphasé 230 volts, plus utilisé en France
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
16/12/2018 à 16h14
16/12/2018 à 16h14
Merci pour vos réponses en faite la troisième phase noir on ne la vois pas tres bien elle est sous le cable gris je vais vous poster le schéma de cablage que j'ai respecté pour la mettre en triphasé
yep!
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
16/12/2018 à 16h18
16/12/2018 à 16h18
Voici le schéma je précise que je l ai trouvé sur le net je n ai n'y la notice n y ce schéma sur ma cuisinière mais je ne pense pas que sa sois différent
yep!
Message(s) : 19542
16/12/2018 à 16h57
16/12/2018 à 16h57
vu le fil noir
tu as tout bon pour ce branchement tri + neutre
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
16/12/2018 à 17h09
16/12/2018 à 17h09
Merci les3c19
je teste courant de semaine pprochaine je reviendrai vers vous pour vous dire si sa fonctionne bien afin que ce post puisse servir à d'autres.
yep!
Par pir22
avatar - pir22
Message(s) : 19
21/12/2018 à 20h56
21/12/2018 à 20h56
Bonsoir après avoir mis la cuisinière sous tension tout fonctionne bien.
Si le schéma peu servir à d'autres Top !
yep!
Visiteurs non identifiés : 28
