Branchement d’un four
08/05/2012 à 15h53
08/05/2012 à 15h53
Salut a tous,
je dois changer mon four, je déjà démonter l'ancien et j'aurais une petite question concernant le branchement:
Je n'ai aps de prise mais un domino et il y a 2 fils par broches, donc 6 au total, alors que sur le four il n'y avait que 1 fil par broche!
donc je penses qu'il n'y a aucune incidence, c'est comme si la section du fil était plus gros vu qu'il y a 2 fils a arriver, mais faut-il encore que les 2 fils jumeaux partent bien du même endroit!
une idée?
sinon je pensais a ce four:
https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/four-four/four_encastrable/rosieres_rfd7454min_inox.html#ectrans=1
Vous en pensez quoi?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 18h28
08/05/2012 à 18h28
l'installation est assez simple.
Tu as l'alimentation, c'est les 3 fils qui sorte de la gaine annelé grise.
Phase = Marron
Neutre = bleu
Vert-jaune = Terre
Les fours sont livrés soit avec une fiche 2P+T à raccordé à une prise, soit les 3 fils à raccordé sur le domino comme sur la photo.
Si c'est des fils, tu raccordes bien en suivant les couleurs et normalement aucune inquiètude.
Si c'est une fuche 2P + T , tu as choix.
Soit tu installes une prise au fond du placard , tu connectes ton arrivée dessus avec la terre obligatoirement connecté au milieu et tu peux brancher ton four ( c'est ce que je recommande )
Soit tu coupes ton fil en enlevant la fiche et tu connectes sur le domino avec les bonnes couleurs.
Attention ! A faire hors tension Merci.
Bonne soirée.
Grand sourire
Message(s) : 10900
08/05/2012 à 18h55
08/05/2012 à 18h55
salutatous
ce qui me chiffone, c'est le doublage des fils sur la partie alimentation
cela ressemble fort à un installateur qui a tiré un pseudo 6mm²
a voir donc quel est le calibre de la protection de cette alimentation
de toutes facons, virer le fil en trop depuis l'origine (a faire sur phase, neutre et terre), ce n'est après tout qu'une extension de ligne à mon avis reprise sur une sorte de câble 32A
08/05/2012 à 19h24
08/05/2012 à 19h24
oui c'est aussi pour ce doublage que je pose cette question, sinon il n'y aurait pas eu de soucis!
donc efred, tu me conseille d'enlever un fil sur chaque, il n'y a pas de risque de surchauffe dans la cas ou c'est pour avoir les caractéristiques d'un cable plus épais?
sinon pour le four, pas de problème?
merci
Message(s) : 10900
08/05/2012 à 19h29
08/05/2012 à 19h29
si doublage des fils pour permettre le passage de plus de puissance, alors, c'est interdit pas la C15-100 (partie domestique)
un 2,5mm² peut supporter 20A (protection par disjoncteur) ou 16A (protection fusible) largement suffisant pour un four traditionnel
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
08/05/2012 à 19h37
08/05/2012 à 19h37
Coucou efred,
celà ne peut il pas être une rallonge suite au déplacement de la plaque électrique ?
Grand sourire
08/05/2012 à 20h19
08/05/2012 à 20h19
je n'ai pas de plaque électrique, c'est au gaz!
par contre peut être pour autre chose, genre simple prise!
au fait il n'y a qu'un fil pour la terre!
Message(s) : 10900
08/05/2012 à 20h42
08/05/2012 à 20h42
suivre cette gaine aux 5 fils pour en trouver l'origine vous devez...
08/05/2012 à 21h43
08/05/2012 à 21h43
ca ne va pas être simple, je ne sais pas du tout si c'est accessible!
j'essayerai quand même
Message(s) : 10900
08/05/2012 à 21h55
08/05/2012 à 21h55
ca devrait pourtant l'être (accessible)
10/05/2012 à 21h59
10/05/2012 à 21h59
bah sans plus, je n'ai pas eu le temps encore de regarder, je ferai ca ce week end, mais ca part derrière les meuble de la cuisine et ca doit aller vers le sous sol, mais s'il se démultiplie, il faudrait que je sache où!
bref, je vais voir, je vous tiens au courant bien sur!
15/05/2012 à 19h11
15/05/2012 à 19h11
Alors, j'ai regardé un peu mais je ne peux pas suivre les cables, ca passe derrière la cuisine...
par contre j'ai testé avec mon multi mètre et j'ai 224V entre chaque rouge et chaque bleu, ca veut bien dire qu'il y a 2 arrrivées d'alimentation, c'est ca?
dans ce cas, que faire?
15/05/2012 à 20h03
15/05/2012 à 20h03
et entre chaque rouge qui y a t'il comme tension?
15/05/2012 à 20h32
15/05/2012 à 20h32
il n'y a rien entre les 2 rouge
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/05/2012 à 20h44
15/05/2012 à 20h44
heureusement que tu as 0 entre les 2 fils rouges. Ils sont connectés ensemble et c'est la même phase.
Si c'était pas le cas, BOOM déjà celà aurait fait comme le dirais notre Jedi efred Explose de rire
Donc une alimentation tu as entre phase et neutre car 224V tu as mesuré et donc en monophasé tu es alimenté.
Pour savoir ce qu'alimente le 2ème fils et d'où l'alimentation.
Notice je donne:
Attention ! Coupure courant tu fais.
Tu prends 3 dominos identiques et tu sépares les fils chacun sur un domino et en écartant les fils de chaque tube d'arrivée ( 2 différent )
Tu remet le courant.
Sur le tube où rouge et bleu , tu as 224V. c'est l'aliementation qui vient du tableau.
Sur le tube où 0V, recherchez les appareils qui ne marche pas et tu seras où va ton câble.
Fais nous un topo et clairement on t'exliquera si à conserver ou non.
Enfin, pour ne pas rester sans courant sur une partie,
recoupez le courant et rebranchez à l'identique.
Bonne soirée.
Grand sourire
Message(s) : 10900
15/05/2012 à 20h45
15/05/2012 à 20h45
Nul !
Visiteurs non identifiés : 18
