Branchement d’un four - page 2
08/05/2012 à 15h53
08/05/2012 à 15h53
Salut a tous,
je dois changer mon four, je déjà démonter l'ancien et j'aurais une petite question concernant le branchement:
Je n'ai aps de prise mais un domino et il y a 2 fils par broches, donc 6 au total, alors que sur le four il n'y avait que 1 fil par broche!
donc je penses qu'il n'y a aucune incidence, c'est comme si la section du fil était plus gros vu qu'il y a 2 fils a arriver, mais faut-il encore que les 2 fils jumeaux partent bien du même endroit!
une idée?
sinon je pensais a ce four:
https://www.darty.com/nav/achat/encastrable/four-four/four_encastrable/rosieres_rfd7454min_inox.html#ectrans=1
Vous en pensez quoi?
15/05/2012 à 20h57
15/05/2012 à 20h57
j'ai pas tout compris mais bon...
j'ai déjà fais des tests, j'avais débranché les 2 fils rouge et les 2 fils bleu, j'ai remis le courant et tous les équipements branchés sur ce disjoncteurs marchaient, donc ce n'est pas une reprise de courant mais une double arrivées sans doute!
entre les 2 fils rouge, j'ai 0 Volts et entre chaque rouge et chaque bleu j'ai 224V
17/05/2012 à 19h46
17/05/2012 à 19h46
vous en pensez quoi de tout ca alors?
le four devrait arriver demain ou lundi, plutot lundi je crois
merci
Par yvon26
avatar - yvon26
18/05/2012 à 15h52
18/05/2012 à 15h52
Bonjour, Si vous aviez eu du 380 V compteur vous auriez eu 380 V entre rouge et rouge ce qui laisse donc penser à un repiquage.Là encore vous avez un fil de trop donc vérifiez votre alimentation , vous devez avoir 220 v entre 1 rouge et 1 bleu, 220 v entre 1 rouge et1 terre ( celle en service ), 0 v ( à qqs v près ) entre 1 bleu et 1 terre.Isolez ceux qui ne servent à rien ou mieux : virez les ! Oui Les câbles seront en 4² minimum, le 6² est préconisé et aucun autre repiquage sur cette prise ! ( circuit spécialisé ). Roi
18/05/2012 à 16h38
18/05/2012 à 16h38
merci
Ce que j'en pense????,,
Tu ne nous dit pas quel est l'intensité du disjoncteur qui alimente cette ligne!
Tu laisses les 2 fils bleus ensemble, les 2 fils rouges ensemble, tu raccorde ton four dessus le bleu du four avec les 2 bleus du mur le rouge ou marron du four avec les 2 rouges du mur et idem pour les jaune/ vert,sans te poser d'autre question, en protection il y a au moins un fusible 16A et cela fonctionnera correctement!!!
Pour mémoire un four classique ne consomme pas plus de 16A. et c'est bien la protection qui est conseillé sur la doc en lien , du 2,5mm² et fusible ou disjoncteur 16A même si c'est un doublage de ligne cela n'aura aucune incidence sur la sécurité de la ligne et cela même avec un disjoncteur 32A!
20/05/2012 à 22h46
20/05/2012 à 22h46
je ne sais pas quelle est l'intensité arrive a ces dominos!
la tableau à l'air assez récent donc je pense qu'au niveau fusibles / disjoncteurs, ca doit être bon!
je penses aussi que c'est un doublage mais pas un piquage car tout marchait alors que j'avais débranché les fils!
ce n'est pas du 380 car j'ai bien que 224v entre les chaque rouge et chaque bleu mais 0 entre les 2 rouge!
au pire mieux vaut les laisser comme ca pour faire croire a une section de fil plus grande!
24/05/2012 à 10h31
24/05/2012 à 10h31
le four est branché, je n'ai pas fait de modification, ca marche nikel!
merci pour vos conseils
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 103
